1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Когда заливать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 11.04.13.
  1. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Фундамент перевернутое «Т». Засыпали грунтом (не глина), сверху 30 см песка. Утрамбовали. Землю трамбовали экскаватором. Песок плитой. Предполагалось постелить пленку, сделать подбетонку вровень с лентой и закатать гидроизолом – и в таком виде оставить на зиму. Но тут пошли дожди. До конца довести не успели. В итоге сейчас полный цоколь мокрого земли и песка. Дренаж не делали. Внизу плотная рыжая глина. Что делать?
  2. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    На какой стадии стройки можно/нужно заливать полы по грунту? Хочется вывести чистовой пол в ноль с дверью, чтобы потом проем не заделывать.
  3. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    полы лучше залить пока нет стен, так удобнее) Я вот щас мучаюсь.
  4. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Подскажите, залил черновую стяжку, поверх кинул гидроизоляцию, ЭППС 10мм, щас укладываю трубы под теплый водяной пол с армированием, толчина чистовой стяжки будет 8мм,. Можно ли в моем случае залить наливной пол или лучше цементную стяжку?
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Что за гидроизоляция? Если на битумной основе, то ЭППС её не любит. Наливной пол на цементную стяжку с ТП после высыхания? Или Как? Наливной пол вместо цементной стяжки с ТП? Если так, то 8 см. наливного пола дорого, наверно?
  6. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Обычную пленку использовал, в два слоя) наливной пол думал вместо цементной стяжкт с тп, но так очень дорого. В итоге залил цементную стяжку.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теплые полы лучше делать в плите сразу.
