F Оплата, доставка панелей, инверторов и пр. Почта России, курьерские службы, Paypal, растаможка и пр
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем RVorovitskiy, 05.04.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не верю википедии. Слишком много там откровенной дезинформации.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вот сейчас залез на сайт Лиотеха и посчитал их лиферы. Так там больше 90 Вт*ч/кг не выходит:)]
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот смотрите с сайта Лиотеха:
    LT-LFP220 с номинальной емкостью 220 Ач
    LT-LFP240 с номинальной емкостью 240 Ач
    LT-LFP270 с номинальной емкостью 270 Ач
    Эти 3 аккумулятора имеют одинаковый габарит и массу, а если скачать даташит выясняется что существует и 4й с ёмкостью 300 Ач
    Так по которой из ячеек будем считать весовую энергоёмкость по 220 или 300? весят то эти ячейки одинаково. И к тому же из общих 9,8кг довольно приличная часть уходит на вес толстостенного корпуса и мощнейшие борны под М12, потому и долговременная токоотдача в 3С для них вполне посильна. В отличие от моих китайских 200а*ч ячеек с борнами под M6.
    А объяснение банально - есть лифер сделанный для максимальной токоотдачи, а есть для максимальной энергоёмкости. Всё тож самое что и у липолей. есть те которые ставят в сотовые телефоны и способные только тошниться малыми (относительно) токами, а есть те которые выдают токи в 100С.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Они там пишут "не более 9.8 кг".
    Допустим все весят 9,8 кг.
    Тогда удельная плотность:
    LT-LFP220 с номинальной емкостью 220 Ач 65 Вт*ч/кг
    LT-LFP240 с номинальной емкостью 240 Ач 79 Вт*ч/кг
    LT-LFP270 с номинальной емкостью 270 Ач 89 Вт*ч/кг
    LT-LFP240 с номинальной емкостью 300 Ач 98 Вт*ч/кг
    Один фиг до 160 Вт*ч/кг как до Шанхая раком:)]
    Я к тому, что аккумуляторы с приличной удельная плотность наверное есть, но мне пока не попадались:aga:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ннууу вот они https://ru.aliexpress.com/item/4000001219462.html
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо, но такие в мое транспортное средство не влезут:)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а нада ? Вы же сказали шо и имеющихся ~40а*ч хватает ...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это пока, а если захочу вертолет какой-нибудь липестрический? :aga:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для вертибирда липоли онли...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom noйдёт "Буревестник" в серию- будете знать! ;)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня получил вот такие модули https://ru.aliexpress.com/item/32851821363.html взамен сгоревшего вот такого https://ru.aliexpress.com/item/32661166685.html купленного года 3 назад...
    Могу констатировать Китайцы дорвались до более современной элементной базы. Старая понижайка уже на 4-5А начинала раскочегариваться и для 7А ставил активное охлаждение. Эта же пр 8А остаётся чуть тёплая. В роли БП выступает один и тот же ноутбучник 135вт (19,5V) разогнанный до 200вт :aga:
    Правда засадец в том, что похоже она стартует дюже резко и БП при выставленном на понижайке токе больше 5А уходит в защиту. Если же выставить 5А, а затем увеличивать всё пашет стабильно.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Уже несколько раз попадались отзывы что мол на Тао продавцы честнее, товар качественнее чем на Али.
    Мужики, кто может это подтвердить или опровергнуть?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Опровергаю.
    На Тао нет никакой системы защиты покупателя и диспутов, товар отправляют только после получения бабок и продаваны то и дело норовят замесить чутка какашек среди годного товара. Чем больше берёшь тем больше шанса нарваться на фуфель (ну или как минимум на несоответствие картинки и реально получаемого)
    Возможно у кого то есть "прикормленный" продавец, или есть родственник в Китае который в случае чаго устроит физический диспут :aga:
    из личного опыта:
    Первый заказ - 4 ячейки по 400а*ч - всё пучком (не считая что физически 400а*ч в них уже не было)
    Второй заказ - 8 ячеек по 300а*ч, с ёмкостью опять слегка недобор, все оболочки на ячейках драные (пришлось снимать и обматывать армскотчем). И одна из ячеек "сопливит" периодически чувствую лёгкий запах электролита.
    Третий заказ - 16 цилиндров по 100а*ч, один пришёл разряженный в ноль, после пары зарядок в обрыв. У одного цилиндра борны под м6, у двух под м10, у остальных под м8. Ёмкость у всех слегка разная как и сопротивление.
    Четвёртый (последний) заказ - 120а*ч ячейки на фото были с борнами, а пришли с приваренными обломками люминиевых шин. В итоге при смостоятельно просверливании отверстий под борны подзапорол одну ячейку.
    Из 8шт. 60а*ч синополей 2 ячейки имеют прилично меньшую ёмкость чем другие, и одна ячейка почему то прилично выше других :close:
    Ну и заявлявшиеся как 200а*ч синополи реально имеют в районе 180.
    Все 4 раза покупал у разных продавцов, три из них уже закрылись.
    Плюс только один - цена раза в 2 (а то и 3) меньше чем с Авито или Али. Ну и выбор куда больше (я бы сказал ОГРОМНЕЕ).
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно. Везде жулики.
    Защита на Али весьма своеобразная, надо уметь ее использовать. В последнем споре, дошедшем до апелляции мне пришлось сильно попотеть что бы добиться своего. Китайские товарищи тупили неимоверно.
    Пойду изучать как с Тао покупать.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    @VoronNew, Подскажите у посредников есть какой-нибудь рейтинг? Где посмотреть?
