1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так посидел я секунд 30. С качелей бросился в глаза вчерашний косяк - щели между стеной мансарды и перекрытием. Хоть и давал себе зарок не лесть сегодня на верхотуру, но все равно полез - думал на пять минут, сделаю и домой. Но слез через минуту:( - стал насаживать кувалду на черенок, постукивая ее об лаги и железка съехала прямо на руку и заживала в мясо мягкие части правой ладони. Б..я, на..я я туда полез:mad:. Жена замотала бинт и поехали домой. Не знаю завтра смогу молоток держать или нет.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот была сегодня такая гостья. Хотел сыну показать как у нее хвост отваливается, но животинка походу смекнула что к чему и ушмыгнула под доски
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня решил проблему засорения лазера. Приклеел на космофен резиновый бразговик. Работает:)
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Затем стал заниматься сборкой и поднятием второй стены мансарды. Вроде все уже шло по натоптаной тропинке, но время ушло не меньше. Постоянно коткрывались вчерашние раны - вся перчатка красная. Приходилось часто менять бинт, но главное стена стоит, победа за нами...за мной! ;)
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    При работе на верху, убедился все таки что нужно сделать пол на 2 этаже - а то не удобно работать. Нужен дельный совет - при шаге лаг по осям 406мм какой толщины стелить ОСП, и нужен ли под ним дополнительный настил из досок. Ребята надо побыстрее, а то стройка буквально стоит:). Спасибо.
  6. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    ОСП 22-24 (можно и 18, но не меньше), в один слой без досок снизу (ОСП желательно обязательно приклеить к лагам пола на жидкие гвозди, по краям листа прибить через 10-15 см, по листу через 25-30 см). Вот както так:)
    А лучше используй фанеру (она крепче)
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Крепче то да, но дороже. Но думаю на 35 кв. м. не намного то и переплачу. Подумаю. А если фанеру - то тоже 22-24мм или 18 мм сойдет? И еще - у меня шаг лаг под 2440х1220. Есть ли такая фанера?
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Позавчера приехал со стройки с думками как фронтон делать, с чего начать. Поюзал снова тему Ромы Москвина и решил делать угол крыши 30-35 градусов. Но остановился на 35гр. Вот моя как говорится кухня, где все творится по тихим вечерам
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера собрал, а сегодня поставил одну половинку фронтона. Делал без укосин пока. Думаю подыму вторую, выставлю уровень и из нутри прибью укосины временные. Поднятие оказалось во много раз сложнее чем стены мансарды. Полуфронтон оказался очень тяжелым. Но осилил до конца дня, второй не решился сегодня собирать. Завтра наверное выходной, с ребенком буду сидеть.
  10. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Такой фанеры не встречал, возьми 22-24 ОСП будет за глаза.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хорошо. И опять спасибо тебе AndrewY - мой почти единственный советник в моем нелегком деле:)
  12. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Если еще не поздно:
    6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не не поздно спасибо, думаю с запасом брать 22мм
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера закончил передний фронтон
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати, насколько критично такое исполнение, или все таки добавить стойку до нижней обвязки встык
