1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот такая МЧ будет, теперь юзаю темы по монтажу. Мозг вспух уже - стока инфы в первый раз усвоить, но до крыши еще есть времечко, будем изучать форум ну и преждевременным советам рад буду. Взял сразу все доборы, конек, гидроизоляцию, крепеж ... У нас в Саратове есть производитель "Полипрофиль" (не реклама), цены вполне гуд. Зашел поинтеросоваться почем железо, так мне девушка расказало все о кровле и ее монтажу, сразу посоветовала что нужно брать и сколько. Все расчитала и посчитала и погоду проверила на время поставки. На развод "типа впихнуть побольше " не похоже - действительно ничего лищнего. Для них мои 73 квадрата капля в море. Сделают все по моему размеру, чтоб не резать, срок 3 дня, сегодня уже звонили что все готово завтра привезут. Отдал за все 19900 вместе с доставкой.
  2. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Попробуй немнозо заузить снизу оконный проем (и стойки под окном переставь на пару см, ну там подреж, тут подправь итд), должно помочь (диагонали перед повторной сборкой проверь:)]) .
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Повторной сборки наверное не будет, по месту попробую что нить придумать. Понимаю что на полуфронтоне диагональ не проверить, т. к. не прямоугольник. Я просто на первом делал так - отмечал на вертикали 1,5 м и на горизонтале (нижней доске) 2м - между этими точками должно быть (по теореме пифагора) 2,5 м. затем прибивал временные укосины и подымал. А вот на последнем фронтоне не стал так делать:(
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня доделал столб в центре и попытался закинуть конек. Сделал сначала один "козел" в длину 2 метра, в высоту 1,5 м. Но с него не получилось достать, пришлось еще сделать маленький, типа большой табуретки. и поставив это друг на друга уже с легкостью достал и закинул первую коньковую доску. Пока не крепил и не выравнивал, т. к. спешил побыстрее слезть - ноги уже тряслись от высоты, как же там все шатается и "леса" мои и фронтоны ходят тоже. Интересно после обшивки и после монтажа крыши будет ли мой каркас более устойчивым?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Последнюю фотку оставил на последок, т. к. возник один нюанс. Значит забросил я конек (доску выбирал ровную), он лег в свое место и так получилось что одна часть доски (на фото справа) висела в воздухе где-то на 3 см над столбом. Получились как бы весы где левая часть перевесила правую, а балансирует это все на центральном столбе. Сразу много мыслей стало появляться - почему так вышло, но не об этом сейчас речь. Все столбы делал одинаковыми- почему так вышло - хрен его знает. Сейчас меня интересует можно ли разогнать эти 3см на обе стороны по 1,5 - 2см, а впустоту подложить досочки. Получается что конек упирается в центре на столб, а по краям в подложки которые лежат на столбах. ФФУУХХ, надеюсь ясно объяснил. Это меня интересует в первую очередь, поэтому, друзья, опять нуждаюсь в Ваших дельных советах, как сделать - так как я описал или же по другому?
  6. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Может просто балка кривая?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да х. з. Перед подъемом крутил ее со всех сторон - вроде ровная
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Вот появились новые фотки за эти дни, поэтому спешу поделится своими маленькими победами за прошедшее время. Начну с постройки туалета, там ничего сверхнового нет поэтому открывать новую тему по этому поводу не стал :)]. Тем более он еще не доделан. Сделал каркас и обшил осб. Осталось сделать крышу, полы и дверь
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Но самое главное что я наконец то добрался до крыши. Сам не знаю какими усилиями я закинул конек, но он теперь на своем месте. Вчера приезжал брат. Напилили стропил и накрыли почти пол крыши. Один бы я их неделю ставил.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну и немного красоты с участка
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем салют из Саратова и с праздником. Сегодня весь день пробыл на крыше с тестем - приехал помогать и тещу привез на отпуск. Теперь у нас и завтрак и обед и ужин есть, пусть и в полевых условиях:). ну начну пожалуй с того что вчера закрепили все стропила и затяжки, которые крепил по три гвоздя на сторону + болт.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сделали леса по самой простой схеме, главное не шатаются и быстро. и начали крепить гидроизоляцию и контробрешетку. Гидроизоляция называется наноизол и является универсальной гидр- и пароизоляцией. На вид же оказалась похожей на материал из которого делают мешки, белые такие. Но намного плотнее и крепче. Никакой линии для нахлеста не было, просто написано что гладкой стороной вверх и нахлест 15см делать. Унас почемуто получилось 10см:faq:. Ну думаю пусть будет так.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Чтобы полностью подготовить этот скат под МЧ, надо еще один раз рулон раскатать с г/изоляцией (блин какое длинное слово) Теперь как всегда оставил важные вопросы на последок. Итак мы установили перемычки между стропилами на стенки мансарды - ну по фото видно о чем я. Так получилось что перемычки по высоте стали до верхней кромки стропил (опять же см. фото). Гидроизоляция в этих местах практически не провисает. Интуитивно думаю что это неправильно, но интернета под боком не было поэтому на страх и риск оставили так, но пока только на одном скате. Поэтому нужен совет максимум до завтрешнего вечера - как делать второй скат, и как исправить на месте то, что уже сделано (если это конечно ошибка.) Лично я думаю что проветриваться там будет хуже, т. к. вентзазор сдесь будет только на толщину обрешетки - 25мм. У самого есть мысль наделать отверсий в верхней части перемычек толстым сверлом или коронкой какой-нить. Ну пока вот такие у меня дела на стройке, так что давайте други пишем все что думаем - не стесняемся.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Для удобства распила планок для контробрешетки сварганил на скорую руку вот такой станочек из циркулярки. Кнопку привязал проволокой, включаю - выключаю выдергиванием вилки из розетки. Очень удобный девайс, давно хотел так сделать но както все некогда. Снимается легко - открутить только два самореза.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так как тесть с тещей наотрез отказались ночевать в душной квартире, пришлось на дачу им привезти телек, постель и тд. и тп. Ночуют в вагончике. Сегодня утром приехали на дачу и увидели вполне облагороженное место для житья. Теща прибралась в вагончике и он стал почему большим внутри:). правда теперь инструмент приходится искать намного дольше. Под навесом теперь есть вентилятор собраный из какогото пропеллера и "тойотовского " моторчика от печки. Запитан через автомобильный зарядник, где есть возможность регулировки скорости. Так что зона отдыха полностью функциональна;)
