1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А держатели-то поставили?
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Под водосток я не ставил не держатели не крюки, хотя знаю что их нужно было сразу на стропила крепить, но уже поздно. Что нибудь придумаю
  3. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Может и придираешься:aga:, там у вас недалеко есть пруд самодельный, там суглинка полно. Попробуй с песком- железобетонно получится:super:
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Забыл сказать, что всетаки глины пару ведер сначала набил, потом песком. Глина осталась после рытья туалета.
  5. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Привет! Как дела на стройке? ;)
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет, немного все встало. Уезжал на море, потом дожди. Потихоньку террасу проектирую. Залил столбики. завтра буду обвязку делать, если погода позволит. Фоток почти не делал. Еще туалет сделал и душ доделываю. Или я уже хвалился этим?
  7. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Я вот тоже на низком старте, земля под дом приобретена, проект (с оч большими муками) выбран, знакомый архитектор (у нас для офф стройки нужен лицензирований) начал рисовать, ну и дальше по бюрократической лестнице до победы - оформить паспорт на стройку и разрешение на строительство (2 недели нужно точно).
  8. Krogort
    Krogort
    Krogort
    Красноярск
    После того как собран уже весь каркас, стал дом устойчивым или поможет только обшивка ОСП?
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Крышу уже давно сделал, стало намного усточевее, расшатать можно, но только на верху и при большой силе
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет всем. Вот решил отписаться о проделаной работе. Сейчас делаю открытую терассу с балконом наверху. В поиске искал долго решения по этому поводу, но толком ничего не нашел. И полагаясь на свой небольшой практический и теоритический опыт начал проектировать. В голове. Может и и рисунок накидаю, но потом. Сначала залил столбики, на них срощеный брус 100х150, на него лаги. Другой конец лаг крепил к доске с помощью опор лаг металических. Доска это просто лежит на фундаменте дома, ничем не крепится. Короче долго объяснять, вот фото
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня с помощью циркулярки делал из 200х50 доски 150х50 на столбы терассы. Сразу делал выпилы для закладной доски, которая будет держать лаги балкона. Это решение навеяно технологией "балун" (вроде так называется. :)) Кстати прихватил из дома соковыжималку и делал себе сок прямо на стройке, яблок то полно, всем раздаем, а то гниют.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот
    Ну и отдыхать не забываем
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас смущает следующая задача. Как добиться того чтобы вся конструкция не шаталась влево-вправо. Укосин то не поставишь, остается надеяться только на перила (не знаю как лучше назвать), но они будут только внизу, примерно 1м от пола. Справятся ли они с этой задачей, и каким образом все это исполнить. В поиске много примеров таких терасс, но без балкона. Я боюсь что при ходьбе сверху будет все шататься.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот накидал проектик примерный, как все будет. Наверху конечно будет парапет. Если что неправильно - говорите, ато поздно будет:)
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А сдесь наглядно представлен мой вопрос по поводу исполнения парапета внизу (красным), который должен будет удерживать от раскачивания. Как лучше это сделать - соединения, принципы крепления, может нужно врезать в обвязку. Это интересует меня прежде всего, так что советуйте, други, можно ссылки, очень нада.
