1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В тяпницу продолжил возведение пристройки. Кое как заложил на опоры верхнюю закладную доску под лаги. затем к дому прибил также доску и на них стал устанавливать перекрытие. К дому крепил на 4 гвоздя плюс на уголки, про которые забыл давно и сейчас не упустил возможности их куда нибудь использовать. На последнем фото эти уголки. Обратите внимание на крепеж - саморезы, гвозди и некое подобие крючков. Сейчас расскажу почему так получилось.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Значит приехал я на дачу с большим настроем закончить сегодня перекрытия. И когда дошла очередь до уголков, я обнаружил что я просто както проигнорировал покупку гвоздей на 50мм. Ехать за ними специально в город совсем не хотелось. было решено резать гвозди 120мм на куски по 50мм и 70мм. Через 5 мин у меня было полсотни гвоздей. Там где крючки - это и есть куски по 70мм. Думаю что это никак не повлияет отрицательно. Теперь сделаю парапеты и буду доску на пол брать и стелить
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот вид сверху. Некоторые доски начали чернеть, просто это уже последние, которые лежали практически на земле. На заднем плане видна моя пустеющая пачка пиломатериала:(
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Еще раз выложу эту фотку. Там доска хорошо видна, на которой лаги лежат. Я крепил ее по два гвоздя на 150мм к каждой стойке дома. Нужно ли еще чем усилить, чтоб у меня балкон не упал. Просто думаю может подпорки под нее поставить до пола террасы-штуки 3-4.
  5. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Рекомендую в полу балкона сделать полноценные диагонали, который будут препятствовать раскачке стоек. Могу нарисовать, если не понятно...
    Тогда в перилах террасы можно будет делать проще.
    ИМХО.
    Про последний вопрос... а почему сначала не зашили стену? Как потом зашивать будете под этой доской? к чему крепить верхний край? (если конечно будет плитный материал обшивки).
    Про крепление... я бы пяток резьбовых шпилек добавил с гайками с двух сторон...
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Про диагонали - вариант, спасибо, обдумаю. Врежу их по принципу укосин.
    " к чему крепить верхний край?" - это я не подумал, значит буду доп. бруски между стойками пускать. Спасибо.
    Под доску все таки буду ставить подпорки после обшивки ОСП, которые будут упираться в пол террасы или фундамент. Есть идеи под фахверк оформить домик, как раз подпорки и доска эта впишутся в стиль.
    Сегодня начал уже делать перила - обычные перекрестия и планка сверху. Фото позже будут.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня делал перилла в два этапа. С утра где то до 14.00. Сына с собой брал, кашляет, в садик неделю не будет ходить. Вот и пришлось везти кормить да спать. Потом к 19.00 где то и до 21.00. Но кое какой результат все же есть. Снял временную укосину, конструкция почти не шатается, думаю если застелить половую доску, то все будет мертво. Кстати как лучше крепить доску - гвоздями или саморезами, и стоит ли для устранения скрипа мазать лаги герметиком или подложку проложить. (та что под ламинат) ?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Привет, Игорь ! :hello:
    Крыша смотрится, классно ! :super:
    В принципе, нижнего парапета каркасу террасы должно хватить, чтобы не раскачивался. Можно, наверное, и поизголяться, добавить ещё укосин наверху, получится у тебя что-то похожее на фахверк:)]
    .jpg [​IMG]
    С подпорками, конечно, надёжнее будет, хотя и сложнее тогда отделывать/обшивать стену, если подпорки не на всех стойках делать. Может быть, и правда, подпорки, например, из брусков 50х50 во всю длину стоек с упором на лаги пола ? Хотя и гвозди 150мм тоже не шутка, слона выдержат в таком количестве, как у тебя набито, не то, что балкон...
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет, Ром. Подпорки хотел после обшивки, и штуки 3-4, но 100х50 гдето. Укосины сверху тоже планировал, но подумал, что если на балконе сделать такой же парапетик - будет достаточно... Хотя толк будет наверное, если делать это все до перекрытия балкона. :faq:
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера закупил сороковку обрезную, пока кинул на лаги терассы и балкона., не крепил. Доска конечно не идеальна, но другой не было - сам выбирал. Говорят надо оставлять зазор между половицами и чуть скруглить верхние углы каждой доски. Какой зазор оставить - 4мм пойдет или нет? (толщина гвоздя.)
    Еще вопрос как крепить, на гвозди или саморезы. Я склоняюсь к саморезам, чтоб если что можно было быстро демонтировать. И что использовать против скрипа, здесь читал что мажут лаги жид. гвоздями, но это под ОСП, а под доску так можно делать?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Залазил на балкон, взялся за столбы и попробывал расшатать. Расшатывание есть, но какое то упругое, не знаю - после крепления половиц оно исчезнет или все таки врезать диагонали в лаги? А может полы сразу по диагонали положить. Хотя геморно это :faq: Короч пока в раздумьях
  12. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Оно и будет шататься, пока в пол балкона укосины не врежете. Сейчас у вас там нету ни одного элемента, препятствующего шатанию... А стойки может и повести при намокании/высыхании... Я бы врезал, две доски кинуть не долго, зато спокойно потом...
    Представьте что ваши стойки - это стропила с одной стороны крыши, а лаги пола балкона, стропила с другой стороны, место соединения стоек и лаг пола балкона - это конек. настил пола балкона - это обрешетка крыши. что сейчас держит конек от продольного смещения?
    укосины нужны по любому.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, теперь я спокоен что решение есть и оно будет воплощено в жизнь.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот что сейчас подумал, если на балконе делать щели между половицами, то при дожде все будет капать вниз. Мне так не нравится. Может постелить что, или осб 9мм (не тонко ли) как чистовой пол свнрху положить.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Столкнулся с таким вопросом - купил немного ОСП и рулон ветровлаго защиты (паропроницаемой) для обшивки снаружи передней стены. Как правильно исполнить - ВВЗ степлерим на стойки и сразу (без зазора) ОСП? Или ОСП, затем ВВЗ. На сайте много мнений споров, и почти везде твердят что нужен вент зазор для сайдинга. Но мне это не подходит, сайдинга не будет. Хочу на ОСП штукатурку или на худой конец покрасить. Для меня идеален первый вариант - утеплитель, ВВЗ, и ОСП без зазора. Правильно ли будет. Не будет ли гнить ОСП без вент зазора, ведь влага получается будет снаружи ВВЗ, а значит непосредственно на ОСП. Хотя сдесь пишут что для летней дачи это допустимо. Короче каша в голове от всего прочитанного за последние 2 часа, пока не все улеглось по полочкам моего мозга. Но надеюсь проблему описал ясно.
