1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Проблема ясна. Не ясно откуда возьмется влага на ВВЗ, если ее положить под ОСП...
    Если внутри помещения есть паробарьер - то этот путь исключаем.
    Остается только всякие протечки перекрытий (особенно беспокоит место сопряжения с балконом) и стыки ОСП. Если ОСП будет просто покрашено, то надо озаботиться о герметизации стыков... А если все торцы всех листов, перед зашивкой на стену, прокрасить (пропитать) какой нито краской, должно вроде обезопасить листы от набухания торцов... но не снимает проблему протечек за листы в месте стыков...
    Послушаем, что скажут профи.
    По поводу "проливных полов" на балконе... думается мне, если делать доски с зазором, то со временем туда налетит всякой пыли/песка/семян березы и т. д. и т. п. и все благополучно начнет прорастать... Я бы сделал сплошное герметичное покрытие с небольшим уклоном и водостоком... ну это так... мои мысли.
  2. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    А толщина утеплителя какая будет?
    Если домик летний, то как-бы 100 мм должно хватить.
    Посмотрел в первом посте, стойки вроде как 150 все?
    Тогда можно утеплитель ставить вплотную к внутренней обшивке,
    а ВВЗ крепить обходя стойки на 50 мм вглубь, тогда и получится вент-зазор, без доп. обрешетки. в какой то теме на форуме видел так делали.
    красным обвел проблемное место... как там быть не знаю...
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вроде бы, ОСП вообще не рекомендуется оставлять сильно надолго незакрытой ПОСТОЯННЫМ фасадом. И есть ли смысл штукатурить ОСП, ведь от переменной влажности возможны небольшие периодические смещения листов на какие-то мм. туда-сюда, значит, будут трещины на штукатурке. Может быть, тогда уж на ОСП закрепить тонкий слой фасадного ППС, а его уже и штукатурить ? Кажись, так делают "по науке"...
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ром, вполне может так и будет, сейчас креплю ветрозащиту, потом ОСП. Но это только на переднюю стену, потихоньку и жду советов-критики. Про ППС возьму на вооружение, такой вариант не продумывал, но он все таки мне больше понравится.
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Есть хорошая поговорка: "Если не знаешь как поступить, поступай по закону".
    Ниже выдержка из СП 31-105-2002
    "9.2.2.2 Укладка теплоизоляционного материала в каркасную стену предусматривается в двух вариантах в зависимости от конструктивного решения стены и требуемой толщины слоя теплоизоляции (см. примеры на рисунке 9-1):
    а) в пространстве между стойками, обвязками и обшивками стенового каркаса;
    б) аналогично варианту «а», но с добавлением слоя утеплителя с наружной стороны стенового каркаса.
    Вариант «б» используется в случаях, когда при расположении теплоизоляционного материала по варианту «а» при принятой по несущей способности высоте сечения стоек каркаса не обеспечивается требуемая толщина теплоизоляционного слоя."
    ОСП и так будет выполнять функцию ветрозащиты, ИМХО.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    ? Не хотелось бы досками обшивать. Задам вопрос по другому - как делать пирог стены, чтобы потом снаружи сделать фахверк? Хочу фахверк!
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Отвечу сам себе. Начитался и решил делать пирог так. Во первых проч ОСП, штукатурить его реально геморой. Значит из нутри - ГКЛ (или вагонка), пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, обрешотка 20мм, и ЦСП. Потому что его легко можно покрасить и все. Еще есть мысль обрешетку не делать, а просто утеплителя заложить 100ммзатем, на набитые бруски 50мм между стойками крепить ветрозащиту. Думаю для дачи летней пойдет. В темах про ЦСП пишут что каркас сначала обшивается ОСП, брусок и только потом ЦСП. Но уменя есть укосины, поэтому ОСП отпадает. И еще ЦСП хочу крепить Вертикально, так удобнее фахверк исполнить.
    Теперь осталось отодрать уже нашитое ОСП с передней части дома на первом этаже. А это будет не легко, прибил я его на гвозди 70мм, за неимением других. :|:
  8. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Шляпки высверлить, снять ОСП, остатки гвоздей вынуть. :)
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Во, ЦСП хоть и со своими "тараканами" материал, но для твоей задачи, кмк, подойдёт лучше, чем ОСП.
    А гвозди-то обычные или ершёные? Тогда точно звездец...:close: :aga:
    В смысле, у каждого гвоздя высверливать шляпку ... и так несколько десятков ? :faq::flag: Впрочем, не знаю, сам такое не пробовал, может быть, и реально...
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ром, а какие у ЦСП тараканы, нука, нука? А то я про ЦСП толком не информирован.
    Гвозди слава Богу обычные гладкие. Я лучше постараюсь выбить осп из нутри немного чтоб поддеть гвоздодером потом, высверливать - это не про меня, монотонную и скучную работу делать моего терпения не хватит.
    Я вот думаю может эту часть стены уже и неразбирать, а ЦСП сверху ОСП крепить? :faq:
  11. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    А ОСП обязательно отдирать? ОСП, насколько я понимаю, несет выполняет 2 функции: обеспечивает жесткость конструкции и выполняет функцию ветрозащиты. Оставьте ОСП, сверху обрешетку и ЦСП. Стена крепче будет.
    З. Ы. Только желательно на теплорасчет. рф проверить пирог на предмет конденсата.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, успокоили, а то так не хотелось отдирать
    Кстати как лучше крепить ЦСП - на гвозди или саморезы. И что делать со шляпками которые видны будут. Как прятать - шпаклевать?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Дел сделано мало но фоток накопилось за время с последнего прибывания сдесь. Врезал укосины в пол балкона, для этого пришлост доски половые немного сдвинуть. Раскачки практически нет, я был доволен. Потом перевернул доски на веранде и обработал их отработкой, затем опять перевернул черным вниз. Ну и стал крепить.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Крепил на саморезы желтые, с промазкой лаг жид. гвоздями. Щель оставлял 4мм мин с помощью приспособы из бруска с гвоздем. Щели достигают в некоторых местах и 1см, т. к. доски не идеал. Последние приходилось выгибать и подгонять к предыдущим прикрученым доскам. Последняя фотка - этим же вечером, приехали друг с семьей и с хреновухой самодельной, и фотографировал меня.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Через пару дней привез 8 листов ОСБ3, для пробы, так сказать. выше писал уже, но повторюсь - зашил переднюю стену (потратил 4 листа), но потом решил обшивать дом ЦСП. Отдирать не буду, а нашью обрешетку и на нее ЦСП
