1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. kaunnikova
    kaunnikova
    kaunnikova
    Энгельс
    А подскажите где покупали тамбовский ЦСП и по чем?
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Наверное что то такое буду думать. Хотя одну половину дачи уже засыпал, раскапывать не буду заново. Полью последний слой, утрамбую, еще подсыплю. Я как то упустил тот момент что надо было по см 10 засыпать и тромбовать послойно. А у меня по центру комнаты гора была (50-60см), а по периметру 20см. Короче как тележку высыпал так и получилось. Потом только стал заливать и топтать. По периметру вроде вода впиталась на всю глубину, а вот по центру на глубине 10-15см песок уже сухой был. Но... Вся эта куча песка у меня еще с осени засыпана и может быть песок сам слежался за зиму ?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Заказывал через СтройМаркет. Они дилеры Тамак.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот сегодня замутил "палку-тромбовалку" с функцией увелечения веса. Внутри между двух стоек проем для кирпичей.
  5. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    У меня старая трамбовка (от деда досталась). в основании блин из железа в 1 - 1,5 см толщиной, и см 25 в диаметре (можно любой кусок метала потяжелей), к нему приварена труба 50, а к ней ручка 25 трубой - достаточно удобно, но так как 95 квадратов послойно трамбовать было в лом (ну я с осени тупо насыпал 70 см глины), то была взята жаба, и за 4 часика все укатал.
    Затем правда песок 15 см и щебень 10 см трамбовал вручную, руки и спина потом неделю давали о себе знать.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет @AndrewY, давно не заходил ко мне тему. Вот воплощаю идею подкинутую тобой по полам по грунту. Сегодня пролил то что на предыдущих фотках и утрамбовал. Песок осел на см 5. Затем тонким слоем подсыпал, проливал, тромбовал и разравнивал по уровню. Не знаю, правильно ли я делаю. Может кто покритикует. Кстати интуитивно понял, что с проливкой нужно не переборщить, а то песок преврачается в плывун и трамбуется неудобно - в одно место нажал - с другого поднялось. Или всетаки проливать нужно обильно, пока вода впитываться не перестанет. Потом ждать полного впитывания и трамбовать?
  7. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Если идеш по песку и не остаются следы, то щитай что утрамбовано очень хорошо.
    А я строю себе дом, занят, тут только почитать пару минут в день (слежу за многими тут. О!):cool:
  8. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    А пирог пола какой будет.
    К примеру у меня в цоколе (бетонном, высотой от 60 см до 1 м) глина, песок 10-15, щебень 8-10, бетонная стяжка 8-10 см, гидроизоляция, в подмуровке (2 кирп) пенопласт 8 см, стяжка с ТП, или просто стяжка
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну следов вдавленных практически нет. Даже тележку полную песком катаю, почти не продавливается, немного только протектор от колес остается. Пирог самый простой - утрамбованный песок 30-50см, потом будет пенопласт 50мм, армированная стяжка 50мм.
  10. chereda
    chereda
    chereda
    Вологда
    Почему считается, что УШП делать дорого, а полы по грунту (лента, песок, пенопласт, стяжка + трубы если будут) это дешевле?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Итак на днях дотрамбовал первую комнату и подготовил для стяжки. На песок был положен пенопласт 35плотности 50мм, сеточка и сверху будет 5см стяжка. Сетку укладывал на обрезки старых труб, профиля и даже обрезки ЦСП. Кстати купил бетономешалку 63л в ОБИ. Готовой смеси получается ведра 3, не очень ей доволен - иногда не осиливает крутить, приходится иногда подталкивать рукой, но за 5000 сойдет. Сейчас подобрал оптимальное количество загрузки и крутит практически без остановок. Сначала раствор накидываю вдоль стен (на фото видно) и коротким правилом (кусок направляющей от шкафа купе) веду по нижней обвязке, тем самым делая стяжку вровень с ней. Таким образом по двум длинным стенам получаются своеобразные цементные маяки и что радует - все по уровню. Когда маяки застывают, начинаю заливать середину и ровняю по маякам правилом 2,5м. Сегодня залил комнату по периметру, делая маяки и метра полтора середину залил. Этих фото нет, может завтра доделаю и выложу результат.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сын сегодня был целый день со мной, пытался помогать, но по большей мере только мешался:). Уговоры поиграть в свои игрушки увенчались провалом. Ведь бетономешалка представляла для него больший интерес и он с особой важностью взял на себя ответственность за включение-выключение кнопки запуска, и не подпускал меня к ней. Еще и совок свой забрал, когда увидел что я им цемент нагружаю.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Итак, вчера долил первую комнату, остался узенький проход, который сегодня вечером постараюсь добить. Часть пола, которую залил в первый день мне понравилась, всю ночь была укрыта пленкой. С утра полил с лейки, чуть позже срезал правилом сопли и наплывы, получилось очень даже ничего. Тем более для первого раза, т. к. стяжку вообще никогда не делал. Ну и в течении дня несколько раз поливал. Кстати в раствор добавлял немного плиточного клея. Так как результат порадовал, то пропорций смеси не менял, но к вечеру на свежей стяжке появились трещинки:faq:. Посмотрю что сегодня будет. Сейчас вся комната под полиэтиленом. От чего трещины, может быть кто скажет.
  14. chereda
    chereda
    chereda
    Вологда
    Купи фибры, балон стоит рублей 400, хватит на весь дом, по пару крышек в мешалку, она не даст растрескиваться тонкой стяжке
  15. alexlanu
    alexlanu
    alexlanu
    Воды много льете. Готовая смесь должна быть на вид почти сухой, с лопаты не стекать и практически не оседать. Для повышения пластичности используйте пластификатор. Правда такую смесь лучше с вибратором укладывать. Ну и фибра, в любом случае, не повредит.
