1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так то да. А сколько времени на выветривание может уйти
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Щас только с фазенды вернулся, ходить не могу. Разгрузил и уложил 10,5 кубов доски:ogo:. Качество думаю среднее, завоз был в декабре на лесобазу, так что думаю 4-5 месяцев сохло. Устал наглухо с непрывычки, хотел весь объем работ на пару дней раскидать. Хорошо что доставка была на газели, по два куба подвозили раз в час примерно. А я только успевал таскать и приобрел бесценный опыт - семейки не надо одевать, каждые 20 мин. они превращались в стринги:)]. Завтра если встану, поеду накрою пленкой и на фундаменте немного прибирусь. Ну все, думаю сегодня заслужил полтораху разливного:um:
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня немного пофотал
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А это моя ксюха
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А я думал, что уже все знаю про каркасные дома! :)] С почином! Удачи!
  6. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Как Интерскол? Испытали уже?
    Планировки домика нет у Вас?
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Привет земляк! А штабель без прокладок или просто не видно? Если без прокладок, да еще в полиэтилен упаковать, то появление синевы гарантировано, время появаления зависит от влажности досок.
    Выкладывай проект, посмторим, может что полезного подскажем. Где дача?
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня только распокавал. Пробывать пришлось на всяких досках которые разбросаны по участку. на одной из фото есть распиленные брусочки из 100х50. Вроде все точно и хорошо, лазер днем плохо виден. короче думаю нормальный аппарат. Планировка есть, но далеко неокончательная. За зиму менял несколько раз, но думаю еще немного изменять, выложу как только определюсь. В скейтчапе не научился рисовать, но это не беда, т. к. я занимаюсь мебелью на заказ проект легко нарисовал в мебельной программе ПРО100.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет, привет. приятно видеть сдесь людей с земли саратовской. Дача на р. Латрыке, выезд с заводского района в сторону Балашова 15км. Ждал вопросы про штабель - да, без прокладок, только на земле прокладки. Дмитриевич-50 скажи, а чем лучше накрыть. Больше не дождя боюсь, а посторонних глаз, хотя СНТ охраняются и старожилы говорят что воровства нет. Про проект писал выше, в ближайшее время выложу. Хотя есть где на просторах сайта мой первоночальный проект, постараюсь найти ссылочку
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вообще штабель на землю, уже минус, прокладки, дадут см 5-7, явно мало чтобы влага из грунта не пошла в доски. Штабель в идеале, на твердую сухую поверхность, на прокладки от асфальта\бетона см на 30 и под навес, а реально, не затягивай со стройкой, чем меньше времени лежит лес в "не правильном" штабеле, тем лучше. Если есть возможность, укрыть любыми щитами, а уже на них, при необходимости, плену. Тогда хоть немного лес будет с боков продуваться.
    Пропитывать отработкой (на мой взгляд) только нижнюю обвязку, остальной каркас (если вообще обрабатывать) каким нибудь антисептиком.
    В ссылке мало что понял, но кажется при выходе в мансарду, будешь головой упираться в крышу, посмотри повнимательней.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    на земле подложены кирпичи под прокладки и на них уже вся эта пачка. По лестнице очень правильное замечание - не подумал, придется переделать. спасибо
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет всем. Скоро буду выравнивать фундамент цоколем и не за горами сборка платформы. И встал вопрос что стелить на пол. Шаг лаг 600мм. Гринборд, осп, фанера? Кто что посоветует для платформы, какую толщину стелить? В теме Романа Некорсакова от гринборда отговаривают.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У себя постелю обрезную пятидесятку. Что сверху пока не решил. Пока полежит - подсохнет, а я займусь перегородками, проводкой, гипсом и т. д. Придумаю, чем отделывать, строгану неровности и покрою (надеюь в июле-августе).
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Мож тоже пока не заморачиваться и так поступить. А 50мм - это норма? или можно 30-40мм с промежутками 50мм под черновой пол? Лаги с шагом 600мм. Можно и 400 сделать для такого дела. Это я в поиске такую тему нашел.
