1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Очень просимc :).
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот, рисовал с утра, размеры по памяти, если и есть неточность, то небольшая. Сначала готовим две заготовки - ноги. Затем крепим сиденье, и спинку. Ничего сложного, крепил все саморезами желтыми на 80мм. Рад если помог кому-то.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Нет желания крышу дома продлить над вторым этажом веранды?
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Были конечно варианты, но остановились на этом, решили оставить под плащадку для загара.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Понятно. К примыканию отнеситесь очень серьезно. У моего соседа в этом месте затекает влага от таяния снега и дождя
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если честно с примыканием особо не возился. По низу балкона вдоль стены прибита доска под фахверк, за ней немного загнутый лист профнастила, который уходит под половые доски. Что то похожее у Луки с соседней темы. www.forumhouse.ru/threads/176877/page-32
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Закупил роквул лайт батс скандик на первый этаж. Будет 3 слоя по 50мм. У меня стойки в свету 550-560мм. На сколько подрезать надо утеплитель? Резать конечно много придется:nono:
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Первый этаж утеплил, закрыл пленкой 200микрон. На перекрытие кинул фанеру 18мм, только пока не крепил еще. Планирую саморезами с использованием герметика по лагам.
    Вот вопрос: подойдут ли для крепления фанеры саморезы желтые 4х40, просто осталось много, нужно ли предварительно засверливать фанеру. Есть акриловый герметик, можно ли им пройти лаги для последуещего крепления фанеры к ним?
  9. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Полеуретановый герметик наше все (но очень крут полеуретановый двухкомпонентный клей, правда за 2 часа надо успеть проклеить).
    Я б перемешал с 55 или 63, можно и нормальные черные (там нагрузки на срез нет)
    Можно не засверливать (крутить за 3-5 см от края, но попробуй и посмотри сам). Если шлифовать под паркет, то да, и зенкануть, а если под ламинат, то и так прокатит. Акриловый герметик ф топку.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Поздняк, уже прикрутил на акриловый. Как от края делать 3-5 см, если стык листов на лаге 50мм. У меня получалось 15-20мм. Есть щели 5-10мм, чем заделать можно? Крутил без засверливания, но старался утопить шляпку на 1мм .
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот фоток решил выложить весенних. По порядку. Было куплено 32 пачки Роквул 50мм размером 800х600. На фото видно что в ход шли все обрезки, совсем узкие выбрасывал. Подрзать пришлось все, т. к. между стойками 550-560 мм. Ну нечего страшного, сильно не чесался. По качеству - процентов 30 ваты было дерьмо какоето слежавшееся, маты мятые и не упругие. Даже когда пачку вскрываешь, то объем немного увеличивался. Но в большинстве нормальный утеплитель.
    В местах где были укосины, вырезал слой ваты на глубину укосины - вот это больше всего не понравилось, но не везде так делал, просто прижимал вату побольше. Незнаю правильно это или нет.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Закрыл все пленкой 200мкр, пока степлером. Планирую закрывать вагонкой горизонтально по стойкам без вентзазора - здесь нужен совет. Делают так или нет. Дом стоит уже 3 года, проводку буду разводить снаружи или в плинтусе.
    Еще привез емкость для полива
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    К майским праздникам замутил теплицу 3х6 из профиля для гипсокартона 50х50, купил поликарбонат - ушло 2 рулона 12х2,1 метра. Но на заднюю стену немного не хватило. Роль фундамента выполняют залитые столбики, на них доска плашмя, к которой крепится нижний профиль стены. Доску в свою очередь крепил анкерами к столбикам.
    На фото не оконченный вариант, но сейчас там уже огуречки плетуться вверх по веревочке.
    По цене вышло 15-16 тыс. Не дешево конечно, но за новую у нас просят 20-22 тыс
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    И самое интересное напоследок. :). Полы второго этажа застелил, как писал ранее, фанерой 18 мм 2440х1220, теперь хоть приятно наступать на твердую поверхность. Так вот осталось немного обрезков и вчера решил сделать из них досочки для разделки. Сделал. И руки зачесались еще что то сваять. Давно вынашивал идею сделать что типа шезлонга, полез в телефоне в интернет, накопал кучу всяких поделок и в процессе родилось то что вы видите на фото.
    Идею взял с одного сайта, но доработал исходя из своих возможностей и имеющегося материала. А именно доску заменил на фанеру, чуть увеличил размеры для крепости под себя, и добавил немного деталей из мебельной фурнитуры. В итоге получился добротный крепкий шезлонг, на материал для сидения пошло покрывало с кресла, пришил толстой нитью в два ряда вручную,. Покрывало пришлось конечно немного покрамсать под размеры, жена пока не знает про это :ogo:и про шезлонг вообще, но надеюсь поймет и простит.
    Короч, кому надо размеры все есть, сразу все записывал и вел фотоотчет, что бы потом не вспоминать. Пока все. Всем привет
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Игарян, Выкладывай естественно все размеры. Все мечтают что после окончания строительства будут сидеть в шезлонге и курить бамбук:|::aga:. Наивные конечно. :)] Я тоже хотел вагонку колотить сразу по стойкам, но меня папа отговорил. Набил обрешётку (25*50), заодно ею выровнял поверхность под вагонку. Посмотри у меня в теме. Примерно отсюда -
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-53#post-12104478
    Вертикально, вагонку 250 см., набивал совсем без подрезки. :|:
