1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Защиты от опрокидывания нет, можно увлечься качанием и разложиться спиной на полу. Но идея интересная.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    о, об этом я не подумал. Спасибо. Переделывать конечно не буду, но буду внимательнее.
  3. Korvinu
    Korvinu
    Korvinu
    Тюмень
    @Игарян, добрый день. Подскажите по поводу доски на расшивку под фахверк, какая у нее ширина? Сам сейчас стою перед выбором, незнаю подойдет ли доска 25*100 или лучше 25*150
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня 150-я. Думаю сотка будет скудненько смотреться.
  5. Korvinu
    Korvinu
    Korvinu
    Тюмень
    @Игарян, день добрый! А еще вот насчет последовательности монтажа накладок и покраски, что лучше делать первым красить или накладки крепить? Если красить сплошняком то ведь краска фактурная и доски будут не плотно прилегать, т. е. выходит что нужно сперва крепить а красить после?
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я красил, потом крепил.
  7. Graph
    Graph
    Graph
    Хабаровск
    Интересная тема. Спасибо! А что внутри в итоге получилось? Как ведут себя полы по грунту и т. д.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Полы нормально себя ведут, не гуляют. Второй этаж отделали, сделал еще одну комнатку там. На первом пока все в гипсокартоне, както руки не доходят. Баню строил, есть тема здесь.
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день.
    @Игарян, подскажите по перекрытию по грунту:
    Вы плодородный слой убирали, или сразу песок засыпали на плодородку? Пленку нигде не использовали- ни между песком и грунтом, ни между песком и пенопластом? Почему не ставили пенопласт к внутренним стенкам фундамента, или не требуется? Не ходит ли плита (сезонно) по отношению к ленте? Спрашиваю, т. к. сам планирую аналогично сделать.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @zag70, добрый день. Плодородный слой не убирал, сразу песок. Пленку нигде не использовал. Пенопласт к внутренним стенкам фундамента СТАВИЛ, может просто на фото не видно. Не утверждаю что все правильно сделал, но у меня все нормально, плита не ходит. Нужно песок хорошо проливать и трамбовать. Но это еще от типа грунта зависит. У нас более менее стабильный.
  11. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @Игарян, спасибо за информацию, попробую примерно так же. МЗЛФ готов, думал утепление по лагам делать, но на Вашу тему наткнулся. Еще вопрос- а отмостку утепляли?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    нет, не утеплял. Все потом, да потом. Может в этом году доберусь до нее. Но утеплять не планировал, хотел отсыпку щебенкой просто сделать
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Год не заходил в эту тему. И вот решил обратится за советами к знающим людям. Решил ставить в дом печь дровянную. Выбор пал на Огонь батарею 9 от ТМФ. Завтра привезут печь и дымоход. В основном вопросы у меня возникли по проходу дымохода через стену, прошу советов, кто в теме, также хотелось услышать мнение Алексея @Алексей Телегин. Постараюсь описать суть вопроса в следующем сообщении.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Дом каркасный. Стойки 150мм с минватой, между стойками 550мм. Достаточно ли сделать ппу 550х550 для сендвича 200мм? Если нет, то буду срезать стойку и делать ппу примерно в проеме 1000х1000.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хорошо, что всю стройку для истории фотографировал. Вот нашел фото на стадии установки каркаса, показаал где будет выходить дымоход. 20130517_190757.jpg
    Этот вариант предпочтительней для меня, т. к дымоход проходит сквозь свес крыши четко между стропилами.
