1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Второй вариант вот такой 20130517_190757.jpg На порядок все сложнее, придется снимать обшивку дома, усиливать проем, и срезать стропилу и скорее всего попаду на укосину.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Еще вопрос, что лучше использовать для экрана и ППУ - СМЛ или ЦСП? С ЦСП есть опыт, с СМЛ нет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за доверие и приглашение в тему.
    По существу:
    Найдется много пофигистов и прочих не отдающих себе отчем и скажут: "Делай! Не фига не будет!"
    И я считаю. что пока дымоход эксплуатируется в адекватном режиме, пока он новый и в нем не деградировали материалы и не полыхает сажа, скорее всего ни чего не случится.
    Но т. к. мы должны рассчитывать меры безопасности на самые не штатные случаи - делайте лучше больше.
    Метр на метр - вполне достаточно.
    Это сразу и защита стены и безопасный проход.
    Относительно материалов СМЛ - гнет и коробит от перемен температуры и влаги.
    ЦСП для периметра метрового проема нормально, но...
    Думаю на зашивку проема со стороны помещения (он же будет являться и защитой стены), используйте более трудносгораемые материалы ГВЛ или фибробетонный лист или суперизол.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    По проему конечно склоняюсь к 1000х1000, по остальному остановлю свой выбор на цсп. Просто знаю где купить его через онлайн-заказ. Иначе не найти.
    И еще, ГВЛ - это что, гипсокартон?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гвл это гипс вперемешку с пережеванной бумагой.
    Гипсокартон, это гипс между бумаг
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И ктож её жевал?
    В принципе ГВЛ - замешанная бумага с гипсом, а ГВЛ - на поверхности, что значительно хуже во всех смыслах (для нашего случая)...
    Но что за негатив к материалу?
    Или Не согласны что СМЛ? - отстой?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Буду дымоход выводить сразу назад через стену. Не хочу ставить 1м вверх, затем поворот через стену и еще раз поворот вверх. Скажите, насколько оправдан этот метр вертикальной трубы в помещении?
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Немного подумав, решил сместить проход правее, чтоб не травмировать укосину и загнать печь немного в угол, чтоб не мешалась. 2013-06-03 15.02.18.jpg
    Но вот от печи до стены остается примерно 300мм. Стены из гипсокартона 12мм, прикреплен к каркасу через обрешетку. Если получится завтра замерю точнее.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Итак вчера забрал печь и дымоход. 2020-04-06 11-50-57.JPG 2020-04-06 11-51-01.JPG 2020-04-06 12-19-25.JPG 2020-04-06 12-19-36.JPG Печь тяжелая, еле затащил в дом, но придется еще раз таскать на улицу обжигать. Вчера не стал, ветер с ног валил.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Решил сразу примерить, где стоять будет. Вскрыл лист ГКЛ и приставил печь 2020-04-06 12-45-59.JPG 2020-04-06 12-48-01.JPG 2020-04-06 13-00-07.JPG 2020-04-06 13-00-16.JPG Если убрать среднюю стойку, проем по ширине выходит 97см. Нормально. От стены с окном печь отступает ок. 30 см. Стена из ГКЛ, под ним обрешетка и каркас с утиплителем. 2020-04-06 12-48-40.JPG , от подоконника 2020-04-06 12-49-10.JPG , подоконник выше печи на 15 см.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Далее убрал утеплитель, отпилил стойку каркаса и усилил проем. 2020-04-06 14-20-43.JPG 2020-04-06 15-22-56.JPG Теперь проем по ширине получился 87см (от стоек до дыма 35см), по высоте 120см. Тут дальше планирую периметр проема обшить баз картоном и на него ЦСП или жесть. (Что лучше?)
    И еще вопрос - чем закрыть проем изнутри помещения? Можно ли обратно поставить лист ГКЛ и от него сделать экран из ЦСП с зазором. Или же закрыть проем ЦСП и экран из ЦСП?
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Снаружи дом обшит ЦСП покрашеный. Думаю весь лист обшивки не снимать, а пропилить ЦСП только в районе проема 2020-04-06 15-25-22 - копия.JPG , установить горизонтальный дымоход, проложить вату, и этот же кусок ЦСП установить обратно, как фланец.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    На полу в доме стяжка 5см, на ней линолиум. Завтра планирую на пол положить керамогранит под печь. А что же делать со стеной слева от печи? Там 30 см до ГКЛ. Могу ли я просто заложить ее плиткой? 2020-04-06 13-00-16 - копия.JPG Просто если делать экран, расстояние еще уменьшится.
  15. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Что, если на близкую к печи стену сделать экран из суперизола с листом нержавейки?
