1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если уж и делать экран, то лучше для меня из гвл с плиткой. Ваш вариант хорош, но очень уж по цене кусается. Все таки склоняюсь к плитке сразу на ГКЛ .
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no::no::no::no::no::no::no::no:-забудь сей материал как страшный сон-я уже наказался круто...
    Про дымоход снаружи пишут страшилки-себе до газа тож думал некий вариант-у тебя мысли точь в точь мои...Слив конденсата предусмотрен? Может че пропустил?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Дымоход по конденсату, затем тройник с конденсатосборником.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Когда брал печь, в магазине не было кронштейнов для крепления дымохода к стене. Нигде не могу найти. Есть ли какой способ изготовления кронштейнов, без сварки?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    незнаю, почему так посчитал, на самом деле почти 38 см.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Алексей Телегин, хотел обратиться к Вам за советом. Нужно ли собирать дымоход на герметик, если он плотно собирается? Хочу промазать только стык патрубка печи-переходник-стартэндвич. Т. к. там откровенно все бултыхается. Остальное все четко без зазоров.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, если производитель печки и дымохода об этом не пишет, решение принимаете сами.
    Если в самом деле все болтается - лучше промазать герметиком.
    Если зазоры большие, с добавлением шнура асбестового.
    :pioner:
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем привет. Последние два дня провел на даче и вот результаты. На полу вырезал линолиум 120х120 и положил керамогранит, на стене тоже керамргранит. На фото пока без плитки 2020-04-08 11-39-49.JPG Два раза протопил печь изображение_viber_2020-04-10_12-36-30.jpg изображение_viber_2020-04-10_12-36-301.jpg 2020-04-08 11-16-12.JPG .
    На следующий день вырезал проем в стене изображение_viber_2020-04-10_14-24-351.jpg 2020-04-09 11-59-14.JPG , по периметру проложен баз картон 10мм и на него ЦСП 2020-04-09 12-47-18.JPG 2020-04-09 13-16-58.JPG
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, Не уж то газа даже в перспективе не ждешь?
    Дом-красота-живи и радуйся...
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Изнутри закрыл проем ЦСП и вырезал отверстие под дымоход. Я являюсь сторонником того, что дымоход в проходке не нужно утеплять, а наоборот дать ему возможность хорошей теплоотдачи на улицу. Так я делал в бане, уже три года прошло, все нормально. Поэтому решил делать дополнительный короб внутри проема изображение_viber_2020-04-10_14-24-331.jpg изображение_viber_2020-04-10_12-36-05.jpg изображение_viber_2020-04-10_12-36-04.jpg изображение_viber_2020-04-10_14-24-33.jpg Все это прикрыл на пару саморезов куском выпиленного ЦСП. На этом пока все. Далее планирую в этом ЦСП, сделать отверстия для вентиляции, и закрыть их сеткой от всякой живности.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Какой газ ? :)] Тут свет на зиму отключают, а в этом сезоне только к 1 мая дадут, т. к. долги у СНТ. В этом сезоне будем бороться за установку счетчиков.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, Печалька-я газ ждал в году этак 2025...а пришел нежданно в 2018-до сих пор не верится...
    Пришла частная фирма и все сделала за 2 недели...
    Со светом таже картина-долг за зиму более 100000 р-наворовали ироды...уже есть решение суда о передаче бесхозной линии, а прямого договора никак...блин...влезая в дебри СНТ (сейчас уже перевел в жилое-ПМЖ-и адрес получил -все через суды) не думал о всяких коллизиях...СНТ ликвидировали еще в 2018-как народ хозяйствовать далее планирует не понятно, а я на их территории...
    Справно у тебя установка печи получается...есть чему поучится-МОЛОДЦА...
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Справно, но как то медленно. :) Сей час вот репу чешу, как дымоход к стене крепить, кронштейнов не найду. Думаю хомуты мутить самодельные и шпильками к дому крепить, под углом 45гр к стене. Но это спасет только от раскачивания. Хотя думаю что они для большего не предназначены, т. к основной вес держит площадка под дымоходом. Кстати и ее как то надо придумать. Скорее всего пока временную сделаю, а в мае тесть сварит из металла .
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Под дымоход однозначно площадку...Хомуты-лента монтажная и шпильки -к шпильке можно и площадку сгородить-все по месту смотрится и делается...Площадку временно из профтрубы и на болтовое соединение-потом сваришь...Посмотри тут https://www.forumhouse.ru/threads/128241/
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо за ссылку, увидел ППУ у человека и появилось чувство, что я все скопировал у него. :). Бегло посмотрел тему, интересно, завтра почитаю. Идея с профилем из уголка просто идеальна для меня. Вот только где взять такой?
