1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Неа-по классике пошел, по наитию...я пока подобную тему нашел, так же делать планировал...видимо это и есть самый правильный конструктив...Уголок не обязательно такой-можешь и проф трубу, уголок металлический использовать (сверлить только много),а весной все просто обваришь...Посмотри на авито уголок, по базам крепежа всякого...в оби видел похожее...
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем добрый день. А тем временем установка печи и дымохода движется медленно. Но верно. Закрыл снаружи проход трубы, поставил "временную " подставку под дымоход (на фото будет потом), и начал придумывать крепление к стене. Посмотрите, что вышло, вроде крепко и почти не шатается. Хомуты нагнул из профиля ГКЛ изображение_viber_2020-04-19_11-56-57.jpg изображение_viber_2020-04-19_11-56-58.jpg изображение_viber_2020-04-19_11-56-59.jpg изображение_viber_2020-04-19_11-56-591.jpg изображение_viber_2020-04-19_11-56-592.jpg изображение_viber_2020-04-19_11-56-593.jpg Отверстия в ЦСП будут заделаны мелкой сеткой.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Но, главное преодолен психологический рубеж - я прошел крышу, осталось еще два элемента сэндвича, но поставлю наверное один, дальше боюсь. От конька до центра трубы 3,3 метра, конек будет выше трубы где то на 80-100см. изображение_viber_2020-04-25_22-17-31.jpg 2020-04-25 15-58-09.JPG изображение_viber_2020-04-25_22-17-291.jpg изображение_viber_2020-04-25_22-17-29.jpg , А так оформил проход 2020-04-25 15-57-51.JPG 2020-04-25 15-57-58.JPG , спилил одну стропилу и обрешетку вокруг трубы.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Еще за эти выходные заготовил 6 кубов дуба, и даже не знаю, для огонь батареи дуб будет по зубам или что то полегче надо, не прогорит ли при медленном тлении, ведь угли у дуба огонь?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, Отлично получается...если ветром болтать сильно не будет, то все Ок...
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не болтает, вчера как раз сильные порывы были.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Уже топил на майских праздниках. Утром 2 мая проснулись, жена говорит давай печку топить, а то прохладно, дети носами шмыгают. И это была первая протопка в помещении. Затопил гдето в 9.00. Разгорелась, зольник оставил на 1см, заслонкой крутил туда -сюда. Сначала лежали 3 полена сухого дуба, и я дурак, решил доложить топку до конца. Ближе к 11.00 уже солнышко стало греть и печь работает. Жара как в бане, окна все нараспашку весь день. Следующие дни хватало по 2 полена, если прохладно было.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    С 7 мая по 11мая обещали дожди и холода. Решили ехать на дачу. 8-го еще было нормально, но остальные дни было холодно, солнца вообще не было, такая мерзкая промозглая погода, будто осень пришла. Дождь шел почти целыми днями от моросящего до хорошего дождика. Прошлые года мы бы никогда не остались бы на даче, всегда уезжали, чтоб детей не простудить. Тут печка показала, что мы можем жить на даче легко в межсезонье. До зимы далеко еще, но тоже проверим. Утром закладывал 2 полена, прогорали гдето до обеда. Но тепло было до вечера. Вечером, часиков в 5-6 иногда тоже разжигал.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    И не могу не сказать, что были и проблемы, но к счастью решил их. Как говорил первая протопка удалась без проблем, без дыма и запаха. Но было солнечно. Последующие были в пасмурную ветренную погоду. Начинаю разжигать, дым валит в дом через зольник и через открытую дверь пока разжигаю. Быстро закрываю дверь и зольник, дым валит через стекла, комфорки, дожигатели. И все тухнет, дыма еще больше. На улице холодно, двери окна открыты, в доме как туман от дыма, дышать не можем. Я в шоке, жена в истерике, печь (мягко говоря:)) плохая. Ну, думаю в трубе пробка из холодного воздуха. Сделал факел, через тройник вставил в дымоход и как там загудело, как паровоз. Тяга отличная, жена из дома кричит, что огонь разгорелся. Кое как разожгли, с дымом, матом, угрозой выкинуть печь, но растопили. Думал причина найдена, но это конечно не дело бегать с факелом каждый раз.
    На след день опять та же история, но факел уже не помогал. Печь как паровоз выбрасывала клубы дыма внутрь. Я с этим факелом уже весь промок на улице, злой, жена уже даже не ругается. Факел выкинул нахрен. Да как так? Первый раз все идеально было, только погода потеплее, дымоход чистый, высота 5 метров. Не верю что печь плохая, она уже показала себя. И тут смотрю на земле валяется заглушка конденсатосборника. ОНА ВСЕГДА ТАМ ВАЛЯЛАСЬ:|:, а не находилась на своем месте. Думаю поставлю ее и пойду в дом вытаскивать дрова из печи. Поставил, тут жена выбегает на улицу, говорит, ты что сделал? Там все разгорелось, дыма нет и вообще все отлично. И тут я понял какой я долбо...б, похоже печь засасывала холодный воздух из нижнего края тройника, разгоралась и дым валил в дом.
    Слава богу, выдохнул. Сейчас тяга работает как положено, при розжиге и подкладывании дым уходит в трубу. Я же верил, главное верить...
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот еще фото процесса
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Посмотри в процессе топки...Я переделываю сейчас уличный мангал-обложил его кирпичом и стояк вывел под крышу...На крыше оголовок 30 см.(что было в наличии)...Протопил со средней нагрузкой-немного опрокидывание тяги в начале прогрева имеется (топил когда ветрюган был приличный) и задувает с боков...но у меня дымоход 200 мм. в диаметре, улица, может и нормально, может еще все сыровато...Решил так-выйду на полную эксплуатацию (мать его так этот вирус-мяско нынче по цене золота получается с нашими з. п.)-смотреть буду-надо,наращу еще секцию...
    С ним поаккуратней-я чуть печь не пропалил в бане родительской (а там чугуняка)-микс делай...Растопка на обычных, потом по полешке для углей дуб...мне повезло-покупал остатки от паркетного производства-пилены в шикарный размер для печи-почти брикеты.
    Фото, как мастер флеш ставил сделай пожалуйста-предстоит самому на мангале изгалятся...
