1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Он может внести некоторый дисбаланс в процесс обдумывания.
    Засыпать внутрь готового фундамента песок и сделать стяжку - это не сложно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-29#post-4471676
    Главное - трамбовка песка.
    А вот еще полезная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
    Раз уж полов еще нет, то можно задуматься о экономии на отоплении и кондиционировании. Тема большая, но если настроить фильтр (правый верхний угол) на сообщения топикстартера, то читать нужно будет на порядок меньше.
  2. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    А зачем так категорично? Есть технология "платформа", есть "балун" (то, что Вы предлагаете), и т. д.
    Не встречал какие-либо ограничения на фундаменты ни для одной из технологий каркасного строительства...
    На мой вкус и цвет - в одного работника - лучше платформа. Как Вы стойки ставить и выравнивать будете в одиночку?
    З. Ы. Только субъективные соображения :)
  3. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    так как nekorsakov:)
  4. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    можно, так обрабатывали когда ничего не было. У нас так у родителей обработан силовой каркас - 10 лет назад. - стоит и ему ничего.
    но воняет жутко и сохнет долго.
    помните раньше шпалы были деревянные - выглядеть будет примерно также.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А если сначала доски на анкера крепить, а стены на полу собрать полностью и установить прям на эти доски, которые уже на анкерах. Перерасход по одной доске на стену - это немного. Так можно делать?
  6. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Просмотрел темы эти. Очень интересно. Я так понял что без щебня можно? Просто песок утрамбованный, пенопласт и стяжка?
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Да.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, wood-doors. Скоро выставлю проект. Там тоже много вопросов.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня занимался поиском кирпича для цоколя. С красным беда какая то, а вот то ли оранжевый, то ли желтый предлагают. Что это за кирпич, пойдет ли он на цоколь? Интересен его состав и технология производства. Если он тоже из глины и обожженный, то я думаю пойдет. у кого какие мысли будут.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот проект вроде нарисовал. перекрытия 200х50, стены 150х50. Нужна критика
    это первый этаж. Сразу волнующий меня вопрос. Проем в средней перегородке 2м, Выдержит ли это место лаги перекрытия второго этажа, плюс на этот проем будет упираться коньковый столб.
    на третьем фото вид снизу. Но если решу делать полы по грунту, то платформа отпадает.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Здесь решение с лестницой. Если останется так, то окно перенесу или уберу. Принимаю советы по расположению лестницы. Очень важно.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну и второй этаж. Пока без фронтонов, но буду делать с 2мя окнами с одной стороны, и окном и дверью с другой. Дверь планируется для балкона (если можно так назвать). Просто после стройки основной буду пристраивать веранду 6х3, крыша которой будет являтся полом балкона. Ну это не скоро, в зависимости от финансов.
    На последнем фото место, как будет стоять столб. Снизу проем. Может еще как усилить или категорично нельзя так делать? Жду советов. Сделаю все как скажите. Спасибо.
  14. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Фото 2 и фото 6 - так опирать нельзя, опорные брусья должны стоять на каркасе, в идеале точно стоять на стойках 1 этажа, а не на проеме, тогда нагрузка от них будет прямо идти на фундамент (а не перегружать перекрытия).
    А фундамент точно поделен 3+3?
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так и думал, буду переделывать. Только что заметил, что на окнах и входной двери нет ригелей. Забыл наверное нарисовать. Но они будут.
