1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Решил перенести проем влево. Правая стойка проема будет служить также опорой для верхнего столба. Слева от проема останется 600мм простенок, для столешницы кухни. Справа от проема можно поставить лестницу. и проем двери входной сдвинуть немного вправо... Пойдет ли такой ход мыслей?
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас отец звонил, говорит что набрал 30 литров отработки. Уверяет что не воняет вообще.
  3. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Я бы еще и двойную поперечную связь на окнах и дверях дорисовал...
  4. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    И еще. На крыше свесы фронтонов будут? Или по месту?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Thecat25 не понял немного, что это на словах если можно.
    Будут но небольшие, и скорее всего за счет обшивочной доски, а не "лесенки". А там посмотрим.
  6. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Все правильно только добавь также пару стоек на заднюю стену, а то там у тебя 1, И СПЕРЕДИ ТОЖЕ, проем входной двери перенеси правее, окно оттуда вон, там оно так и так попадает на лесницу (посмотри куда будет лучшей сместить)
  7. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Также по поводу комуникаций и фундамента.
    Не пожалей сейчас 50 у. е. и сделай из дома вывод на канализацию и ввод на воду, поверь через год два точно будет нужно (просто выведи заглуш. трубы). Так как или воду подтянут;), или сам колодец выкопать надумаеш (с насосом конечно:)]).
    По поводу фундамента (почитал тут немного:aga:, да и писали тебе тут раньше) - ровняй грунт, обложи цоколь изнутри пенопластом, засыпь песком и утрамбуй (у нас ет потянет при тв площ. ок 50- 70 у. е.), потом пленку гидроизоляционную (+ тут можно подумать об утеплении пола екст пенополистеролом, керамзитом на худой конец) и стяжку 15 см (4-5 кубов бетона пойдет, у нас на 250 ну макс 300 у. е. потянет).
    В итоге за 400-450 у. е. получиш подвод комуникаций, и отличный пол, добавиш 100 получиш утепленный, а по нему хоть теплый пол потом или просто утепленный будет (мож через пару лет будет возможность и зимой на дачку заехать, отдохнуть :son::)]
  8. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Ну и давай пирог стен сразу посмотрим (уже есть идеи)?
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    AndrewY, спасибо, за ответы. Про стойки я так понял надо сделать из тройной 50х150?
    Про алкализацию и ввод думал заложить 2 трубы с улицы внутрь, пусть останутся пустыми - одна это слив, а в другую шланги с водой потом будет легче просовывать.
    Еще думаю стены пока ставить на цоколь, а внутри потихоньку между делом выкидывать землю и сыпать песок, пока до крыши дойду хоть немного утрамбуется.
    Про пирог стен пока молчу. Так как в этот сезон хотя бы накрыть крышей каркас в идеале. Но по мне так что подешевле - хоть пенопласт между стойками, если конечно мышами не запугают, снутри ГКЛ может. снаружи однозначно ОСП-3 9мм и штукатурка (или еще чего). А вот между какими слоями пихать ветрозащиту и прочие "пленки" пока не знаю, но думаю сдесь найду ответ. Т. к. собираюсь в зиму оставить каркас, буду скорее всего делать укосины для жесткости.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня кстати кирпич подвезли, вывел углы уже. :). Старался по уровню, вроде получилось, думаю для первого раза очень даже не плохо.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот немного переделал проект, по совету AndrewY. Таким видется пока решение с лестницей. Красным обвел лагу тройную из 50х200. Ничего если столб опираться на нее будет из четырех 50х150. Или лагу тоже сделать из четырех 50х200?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Перенес вход и окно
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Может быть сюда окошко добавить? Там предпологается столешница кухни, думаю хозяйке приятно будет смотреть в окошко и что то там готовить (может быть:)) Итого пять окон на первом этаже итак небольшой дачки. Не сыграет ли это на снижение устойчивости.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В посте №69 слово "алкализацию" следует читать как "канализацию". Не могу исправить:faq::|:
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати, вспомнил. Если я планирую в будущем делать веранду/балкон с передней стороны дома, нужно ли мне заранее подготовить в этом месте (на фото красным) какие либо выводы лаг или что иное. В низу же я фундамент залил также с выступами. Как связать потом дом с верандой\балконом. Или же можно пришить доску плашмя по стене и на нее ложить перекрытие?
