1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    А санузел планируете (2-3 м. кв под душ, унитаз, раковину)?
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да не., на улице все удобства
  3. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Дальше по порядку.
    Лично я противник ОСБ:mad: (а также эковаты, пенополистерола в стенах (так сказать СИП), ну в общем много чего противник :)]).
    Каркас с укосинами и перекрытием (обтянутый пленкой, ветрозащитой) - точно простоит зиму.
    Ветрозащита без зашивки может стоять 3-4 месяца (УФ на нее очень не хорошо действует), потому на зиму можно обернуть самой дешовой пленкой, потом заменить.
    Каркас с нормальными укосинами не нуждается в обшивке ОСБ (тут экономим, ОСБ в топку)
    Ремарка - утеплять пенополистеролом не так уж дешево (на одну изоляцию щелей уйдет много - пены (читай денег) + грызуны.
    Я вижу тут пирог следующим образом:
    Изнутри наружу:
    1. ГКЛ, вагонка, фальшбрус (ну в общем дерево).
    2. Можно но не обязательно - контробрешетка с комуникациями (25*50), или с доп утеплением (50*50).
    3. Пароизоляция (можно просто полиетиленовую пленку (но не промышленную).
    4. Каркас с укосинами и утеплителем 150 мм минвата.
    5. Ветрозащита.
    6. Контробрешетка.
    7. Мой любимый пункт, а так как я понял Игарян, у нас мебельщик, то тут ноу проблем как говорят.
    Итак зашиваем этот пирог снаружы вертикальной неструганой доской (читай ну совсем недорого) с перекрытием швов доской потоньше (ну как мои любимые ФИНЫ делают), фото нет под рукой (потом добавлю). Доска для обшивки 100*25 + 50*25, прибивать доску наружу той стороной что при распиле ближе к центу дерева (тут, если будет интересно напишу подробно). Можно даже не красить, а только пропитать защитным покрытием.
  4. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Вот это имелось в виду:
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Так шаг стоек же считается под утеплитель и / или под плитную обшивку (OSB, если будет).
    Если под утеплитель (маты), то как правило на сайте производителя есть типовые решения. Очень часто шаг принимается 600 мм (по осям) (550 между стойками, если доска 50). Если будет обшивка OSB, то там 2 размера: 1200 и 1220 (под доску 40 и 50).
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    AndrewY, ого, сколько полезностей. Спасибо. А можно ли укосины в целях экономии делать из 150х25, вроде в фильме Л. Хона именно так. Пирог возьму на вооружение, но по наружной обшивке еще подумаю.
    Имено так и буду делать, просто забыл этот момент прорисовать.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Стойки всетаки буду делать под осп 1220. Нехай будет, а там по ходу жизни решим.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот мой кирпич, и поднятые углы - результат вчерашней работы. Получилось по передней стороне 2 ряда, по задней 4 ряда. Кирпич б\у, сильно не ругайтесь:|:. Впоследствии заштукатурю его или обошью ЭППС и заштукатурю.
    Не могу промолчать про соседей- хорошие люди попались, в основном пенсионного возраста. Как увидели камаз с кирпичом - один притащил корыто (хотя у меня есть даже два) и гордо заявил что с ним он отстроил себе дачу (наверное лет 15-20назад). Воду пока не дали в СНТ, поэтому привожу каждый раз с Саратова в 5ти литровых полторашках:). Это увидела бабушка соседка и вызвалась до моего приезда завтра подготовить целую ванну воды. У нее насос оказывается. Буду завтра к ней бегать с ведрами. Говорит, счетчики воды тебе накрутят много, а так бесплатно. Другие сегодня кричали через забор, чтоб майку одел - спина сгорела. Блин спина реально сгорела, щас сижу сутулюсь.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня начал тянуть стены. Ох и нелегко без навыка. Профессионал наверное это сделал в разы быстрее и аккуратнее. Как раз видно какой у меня бардак творится внутри фундамента. Всю землю предстоит выбросить, а остатки бетона и бой кирпича наверное оставлю и разравняю.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    При выравнивании высоты цоколя столкнулся с такой неприятностью - ложу (кладу) кирпич плашмя - остается большое расстояние до шнурки, ставлю на торец - высоко. В интернете нашел такое решение. Но думаю что так можно делать в толще цоколя, а не на последнем ряде, как у меня. Сдесь также нужен совет - оставить или ложить еще ряд. :faq: Хотя таким способом не будет выведена вся стена, а только в некоторых точках.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Из машины утром доносились хохмы "бригады У", затем "Юмор ФМ". Больше ничего не ловит.
  12. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Можно возьми 30 (у нас ет размер популярный).
    Вместо дерева можно зашить сайдингом и без ОСБ (можно и с ОСБ но только снаружи, внутрь ни-ни).
    Зря конечно раньше не спросил как сделать:no:.
    Я б положил сверху еще ряд. А обвязку попробовал бы проанкерить в бетон (не знаю есть ли такие анкера).
    Перед укладкой обвязки дай кладке подсоухнуть и окрепнуть.
    Забыл, старый кирпич перед кладкой в воде замочи хоть на 1 мин (больше и не надо)
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я выливал ведро воды на кучку кирпича и потом начинал ложить. Про крепление обвязки тоже думал - не расколится ли кирпич, а что если на нагели крепить (оконные) и отверстие под них меньше будет 6-7мм.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    AndrewY, а нет ли фото такой обшивки, так сказать как смотреться будет в деле.
  15. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
