1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Робяты, скажите чем крепить нижнюю обвязку к цоколю из красного кирпича (2-4 ряда кирпича). Если анкера, то под диаметр какого отверстия выбирать.
  2. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Если верить СП, то
    "6.2.8.4 ... Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4)."
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Все никак не добирусь до инета. Вот немного фоток для моих немногочисленных гостей:). Крепил нижнюю доску на клиновые анкера 140мм. Держит пока "мертво ". Думал кирпич крошится будет, но все слава Богу. Предварительно обработал доску отработкой и сверху мастикой. Никакой цели этим не преследовалось, просто что было тем и намазал. Думаю хуже не станет:|:
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  5. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Я Вам рекомендую почитать тему от wood-doors
    https://www.forumhouse.ru/threads/168804/
    Он строит очень интересное бунгало, приблизительно равной вам площади.
    Посмотрите конструктив, материалы, там все очень качественно сделано (и кстати недорого совсем).
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Но это было вчера, а сегодня наконец я познал радость работы моей торцовки! Если бы не она трудно пришлось бы нам с моим помощником в лице тестя. Короч с утра мы решили проложить новую магистраль полива, т. к тесть привез сварку и гостить у нас будет до 5 мая, потом уедет домой. Кстати в Москву:|:. Отрезать и заменить старую залатанную трубу из металла 76мм на ПНД 63мм. Соседи конечно нам помешали, но в скором будущем мы обязательно осущиствим эту задачу. Мои дорогие соседи утверждают что после меня у них напор воды упадет существенно из-за того что внутренний диаметр новой трубы на 7мм меньше. А то что у каждого участка во время полива образуются брансбойты на проезжую часть - эт ничего. Вся магистраль сгнила по 10 раз и вся в хомутах. Но мое нововведение пока не нравится. Вот как я вез на своей Ксюхе эту трубу. Не ругайте, я не беспощадный эксплуататор техники, но иногда приходится ей поработать, тем более я что багажник просто так покупал чтоль?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хорошо, AndrewY, обязательно пробегусь по его темке. Я знаю (или подозреваю), что в своей стройке я наделаю не мало ошибок, и может быть даже существенных. Но эта стройка для меня будет как бесценный урок. Многое я узнаю уже поздно, когда обратно что то разбирать или ломать уже нет смысла. Поэтому, с помощью нашего форума пытаюсь эти ошибки привести к минимуму. Их по любому будет меньше. Думаю, что следующая моя стройка будет более практичной. А я уверен что стройка будет, на даче не буду останавливаться. Спасибо за визит в мою тему, Вам я всегда рад.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ладно, продолжим. Начали сборку стен. Долго выбирали как будем собирать и пришли к решению собирать стены лежа. В смысле стены собирались на полу, а не мы работали в лежачем положении-так же не удобно. Хочу сразу спросить (хотя поздно) - стена 5900, мы собирали по пол стены и подымали, насколько это критично скажется на каркасе, можно ли так делать. Ну подымать 5900 вдвоем реально тяжко :no:. Все проемы делали вроде правильно, хотя от тестя возникали вопросы типа "эт зачем так:faq: ", "куда столько гвоздей бьеш:ogo: " и т. д. Я понимаю что многое для него вновинку, но всетаки четко следовал моему небольшому теоретическому опыту:|:, почерпнутого сдесь за последние полгода. За это ему большое спасибо. Короче концепцию не меняет.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати укосины пойдут такие?
  10. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Можно и по пол стены, только потом обязательно сверху сделать обвязку с перехлестом (ну тут я думаю и так все понятно)
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну обвязка то конечно будет сплошная, ТО лько поэтому такое решение и было принято
  12. RusFidel
    RusFidel
    RusFidel
    Сыктывкар
    Хочу дать один совет: крайнюю стойки одной из половинок стены прибивать не заподлицо с верхней и нижней обвязкой фрагмента стены, а сдвинув ее на 2-3 см от края (так делал Ларри), это позволит легко состыковать две стены, а зазор потом можно монтажной пеной заполнить.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да пока все нормально стыкуется, почти первый этаж закончили. Потом фоты будут
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Первый этаж закончили, перекрытие тоже готово, но без пола. Все некогда фотки выложить. Сейчас по плану у меня пиво:pioner:, если смогу позже выложу фоты, если нет, то завтра. Трубы так и пришлось старые латать, а ПНД на авито выставил:mad:. Сегодня делали опресовку, немного капают- подварим в следущий приезд тестя. Но если честно варить уже не кчему было - метал гнилой, приходилось вваривать новые куски трубы - но все это ИМХО напрасно. Через год опять этим же заниматься, т. к. соседи те же останутся:)
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Игорь, укосины сгодятся, а ещё лучше было бы, если бы их врезали и в верхнюю и в нижнюю обвязки, на фотках этого, кажись, не просматривается.
    Таки пропустил, каким планируется цокольное перекрытие, по деревянным лагам или типа финского варианта с наливным бетонным полом "по грунту" ? Просто, не очень заметны отверстия-продухи в фундаменте, полам по грунту они (тчнее говоря, вентиляция подпола) не нужны, а вот деревянным лагам - очень даже.
    А в общем, аккуратненько, молодцы :)
