1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дача 6х6 под Саратовом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игарян, 11.04.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Все по науке... Не придраться:cool:
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Напоследок немного красоты с нашего участка
  3. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Если будеш утеплять мансарду (в перспективе, а она как обычно приходит скоро:)]) то лучше оставь 200*50, много тут не наекономиш, добери рейку или доску (распустиш) на обрешотку. Утепление крыши должно бить одним из самых толстих (там самые большие теплопотери, теплый воздух всетаки прет вверх как не крути:)]:aga:)
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да я не из-за экономии, а из-за тяжести этих досок, которые на верх таскать придется.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня поставил одну стену мансарды высотой 1,5 метра. Решил собирать сразу полностью на всю длину. Теперь работаю один и скорость возведения упала раз в 5. На одну стену убил времени с 10.00 до 16.30. Еще как назло эл. чайник забыл дома. Нашел на даче какойто железный чайник (незнаю наш или от бывших хозяев остался), развел огонек в мангале и через 20мин пил чай. :)
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Короче собрал стену, попил чайку, сел и стал думать как поднять стенку эту, т. к. вручную не поддавалась особо. Хотел было поставить вдоль стены доску 6ти метровую и через нее лебедкой, как это делают умные люди, я не раз видел это здесь на сайте. Но выдумал новый способ (а может и не новый), на фотках видно, думаю все поймете. Лебедка у меня не как обычная (мясорубка), а какая то своеобразная, пока разобрался что да как. На двух последних фото видно как подняты края стены на 1,5-2 см. Как будто коромысло кверх ногами, и не прижимается ! не знаю что делать. Щас вот только дотумкал что надо попробывать укосины ослабить и прижать, может получится?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну и вот последние фотки так сказать общий вид. Всетаки одному можно строить но время стройки увеличивается в разы. Т. к постоянно нужно бегать верх-вниз что то проверить или страховочку какую нить привязать-отвязать, чтоб стена не упала на землю или на тебя самого
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в патентное бюро;)
  9. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Не поленись, укосини ослабь (ну снять прийдется), зато все будет ОК, так не оставляй.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    ок
  11. Koskem
    Koskem
    Koskem
    А чем Вы накрываете балки?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Игарян, использованная тобой для подъёма механизация - очень понравилась, без таких "приёмов" строить одному подчас невозможно. Проверено ;)
    Я похожим образом поднимал фронтоны, точнее говоря, их половинки. Только сначала крепил к стене доску-"кран", а к ней притягивал фронтон.
    А доски 6-метровые 50х200 наверх тягать не намного тяжелее, чем 50х150, зато с ними и стропила меньше будут прогибаться, и утепление лучше, как верно заметил выше Андрей. Потужся, оно того стОит :)
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ром, вообще то я сначала хотел подымать стену по твоему примеру. Даже вчера снова перечитал в твоей теме как ты это делал, но когда облакотил доску-кран на стену под углом, пошел пить чай., посмотрел на эту картину со стороны и идея родилась сама собой. Не был уверен в этом способе, но решил попробывать все равно. И получилось. Теперь эта доска подойдет и для других сторон. Крепежи оставлю на ней.(болты)
    Крышу буду делать из 50х200.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сегодня решил отдохнуть от стройки и заняться обустройством участка. Угадайте что это будет
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Правильно - качели. :) Стойки и перекладина 50х150, сиденье 50х100 и 25х100. На фотке кажется кривые но это из -за неровной земли, а так перекладина по уровню. Не знаю крепкие или нет, но 98кг держат. :)
