Нужна помощь в выборе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bookoved, 11.04.13.
  1. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    Т. е. компенсаторы надо ставить? И имеет ли смысл ставить терморегуляторы на радиаторы или просто краны нааварийный случай поставить?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо сначала посчитать, а потом решать.
    Терморегуляторы на радиаторах нужны, с ними удобнее жить.
  3. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    И еще насколько критично для моего случая подключение верх-низ.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    снижение теплоотдачи прибора на 10% примерно емнип.
  5. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    Объясните мне, почему при подключении низ-низ радиатор прогревается равномерно по всем углам, но при этом теплоотдача меньше, а при верх-низ прогревание не равномерное, но отдача выше - это как так?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ответ на Ваш вопрос тянет на монографию. Тут на форуме на десятки страниц шли жаркие споры. Поиском не хотите на этом форуме найти?
  7. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    В том то и дело что я эти баталии устные почитал. Одни за верх-низ, другие за низ-низ, в общем я ничего не понял.
  8. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    Хотелось бы просто получить совет по моему варианту:
    1. Какой диаметр трубы использовать лучше.
    2. Хватит ли на такую площадь котла в 15 кВт мощности.
    3. Нужны ли терморегуляторы на радиаторах, если будет двухтрубная система.
    4. Где ставить комнатный термостат.
    5. Какую трубу лучше использовать ПП или МП, железо не рассматриваю вообще.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    1. МП 26мм от котла к ближним радиаторам, далее МП 20мм с отводами МП16 мм к радиаторам.
    2. Считать надо.
    3. Конечно.
    4. В самом холодном помещении. Термоголовки на радиаторы там не ставим.
    5. МП и пресс-фитинги.
  10. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    Почему именно МП? Если только из-за удобства монтажа, то это не причина. Я имел дело с монтажем и ПП и МП, поэтому трудности монтажа меня не страшат.
  11. knigt-i
    knigt-i
    knigt-i
    Можно и ПП только диаметр наружный больше и фиттинги огромные и не красивые, при этом надо брать армированные трубы, а МП можно очень аккуратно сделать, согнуть с помощью пружинки, правда подводки к радиаторам я бы сделал на цангах...по схемам разводки мне нравится больше всего лучевая схема, правда не везде ее можно осуществить...главное что бы не однотрубка была...каменный век какой-то
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    МП и сшитый полиэтилен для тройниковой разводки (двухтрубка) не стоит использовать из-за сильного заужения прохода в тройниках (там всего ду12, т. е 3/8). МП можно только лучевой, потому как через каждую пару труб питается только один радиатор. И это будет равносильно тому, что все магистрали Вы сделаете сечением ДУ 3/8.
    Для двухтрубки советую ПП, медь или сталь. Что больше нравиться и подходит по типу применяемого Вами котла.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сюда же можно и металл внести (особенно медь - дорого и отстало).
  14. molodec
    molodec
    molodec
    У МП удлинение при нагреве значительно ниже.
    Что-то как-то слабо. Давайте уж его совсем запретим :)
    Хотя, по-моему, достаточно научиться правильно выбирать ДУ. И проблем не будет.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А я вот не советую ПП на отопление использовать. По причине низкой термостойкости и большого изменения линейных размеров при нагреве.
