Нужна помощь в выборе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bookoved, 11.04.13.
  1. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    У мена НЕ центральное отопление и котел работает в диапазоне до 85 С, а я планирую эксплуатацию не более 70 С. Самый длинный линейный участок не более 3 м.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ну тогда можно и ПП
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Коэфф. линейного удлинения примерно одинаковый, что у МП, что у ППр армированного алюминием по центру слоя. Да и как же иначе? И там, и там в середине сплошной алюминий, а внутри и снаружи пластик. :)
    И термостойкость у МП такая же, как и у ППр. :)
    Так что это неадекватные аргументы. Написали бы сразу, не кривя душой, что МП лучше только для монтажника. Работать с ним легче и быстрее в несколько раз. Вот с этим соглашусь.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Делайте спокойно ПП, для такой температуры как раз, что нужно
    При монтаже не упирайте трубы в стены, оставляя зазоры 10 мм. Этого будет достаточно.
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Согласно Вашей схемы и того, что предложили ранее, лучше и в итоге дешевле ПП, про зазор не забудь - очень правильное замечание. :hello:
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вы за своей адекватностью последите.
    Откройте таблицы сроков службы ПП при различных температурах, прежде, чем опровергать в таком тоне чьи-либо советы.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не передергивайте. Вас никто в Вашей лично неадекватности не обвинял. Прочитайте еще раз мое сообщение. Речь шла о неадекватных аргументах, а не о Вашей адекватности.
    Жду ссылок на сайты производителей с таблицами, для подтверждения верности (заменим термин, раз уж Вы так неадекватно остро реагируете) Ваших аргументов.
    Напомню, что Вы утверждали, что МП намного более термоустойчив, по сравнению с ППр (так как Вы не оговорились с КАКИМ именно ППр, значит Ваши слова нужно понимать как с ЛЮБЫМ ППр).
    Также Вы утверждали, что МП имеет намного более низкий коэффициент температурного линейного расширения по сравнению с (ЛЮБЫМ по умолчанию в Ваших словах) ППр.
    Также приведите типоразмер фитинга МП, внутренний проход которого равен внутреннему проходу ППр 25мм по ДУ.
    Что то Вы промолчали, что фитинги МП 20мм имеют ДУ 12 мм, т. е 3/8 дюйма. Это только труба МП 20 мм эквивалентна стали 3/4. А вот фитинги МП эквивалентны только 3/8, что примерно в ЧЕТЫРЕ раза меньше по пропускной способности.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Ну совсем обленились :)
    Вот вам описание PP-RCT-трубы Baenninger:
    Ассортимент производимой продукции включает в себя три основных направления:
    1. Трубы и фитинги из полипропилена – рандом-сополимера. Сфера применения – системы питьевого водоснабжения, отопления, кондиционирования. Размеры: D16 – D315. Рабочее давление до PN20, рабочая температура до 70о (более высокие температуры допустимы, но снижают ресурс работы).
    Последнее предложение представляет наибольший интерес.
    При этом замечу, что труба Банингер выполнена из полимера 4-го поколения. Турция же клепает трубы из полимера 3-го поколения PP-R, который, соответственно, хуже.
    Однако, это не мешает туркам гордо указывать на своих трубах 95 гр. С. Ну а покупатели попадаются такие, что верят надписям на заборе, никак иначе.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Molodec, Не нужно цитировать неизвестно кого и неизвестно откуда. Ссылку на официальный сайт производителя давайте. Сами можем прочитать.
    А вот теперь уже однозначно с Вашей стороны неадекватная аргументация. Вы утверждаете, что все основные производители ППр лгут, в своих техдоках (пишут на заборе неприличные слова), а вот Ваша любимая Бенингер, пишет исключительно правдивые техдоки? Нет уже, такие инсинуации не пройдут. Если верить Бенигеру, то верить и другим производителям.
    Уверяю, что из-за жесткой конкурентной борьбы, фирму, заявившую лживые тех. характеристики тут же бы засудили и разорили её конкуренты.
    Так, что неадекватность Вашей аргументации (не Вашу личную) Вы уже доказали сами.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    В ж..у вас поцеловать не надо случаем?
    Учитесь Яндексом пользоваться, кругозор развивайте.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=срок службы полипропиленовых труб&lr=213
    Или у вас так принято информацию получать?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вот это уже доказательство Вашего личного неадеквата.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Дайте ссылку на сайт, откуда вы это взяли.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Вы предъявляется излишне много требований к человеку, который вам ничего не должен. И ещё рассуждаете об адекватности? Посмотрите на свой список и подумайте, что вы могли бы из него сами прочитать в открытых источниках. А то дайте то, дайте это, одни сомнения на ровном месте...
    Помимо этого, озвученные вопросы уже 10 раз озвучены в соответсвующем подфоруме "Трубы и фитинги".
    Не поленитесь туда сходит и послушать производителей трубы.
    Что касается меня, то я лично проводил в лаборатории сравнительные испытания термостойкости РЕХ и PP-RCT. И на основании результатов озвучиваю свое мнение.
    Ещё вопросы есть?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Я за вашими исправлениями сообщений следить не успеваю. Сбавьте скорость :)
    Во-первых Банингер не моя любимая. Не надо навешывать ярлыки.
    Я привел описание именно этой трубы, т. к. у них в одном предложении сказано то, что остальные прячут в замысловатых таблицах и невнятном мычании. Вот и всё.
    Не надо так расстраиваться. Может лучше вам попробовать доказать обратное, что ПП значительно лучше РЕХ?
    А мы послушаем. Ага? :)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Molodec, раз ссылок у Вас нет, и также нет скачанных техдоков производителей (потому, что если бы были Вы могли бы их запросто выложить, и если не было ссылки, то сканы или ПДФ-файлы, наверняка бы хранились для повседневного использования на Вашем компе).
    Следовательно Вы принародно этим признались, что Ваши аргументы были "высосаны из пальца" и никакого отношения к действительности не имеют. А являются только плодом Вашего воображения.
    Вопросов к Вам больше не имею.
