ABX, Vermont Castings, Jotul, Romotop муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Людмilа, 11.04.13.
  1. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Я не нашла в описании этого.
    https://pechki.net/files/Thorma/andorra_inst.pdf
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну дык, это базовый вариант и самый бюджетный из качественных печей, конечно там ни подвода ни дожига, зато греет хорошо. Если готовы заплатить больше, вот Вам супер печка. 84КПД, с дожигами -шможигами, подводами воздуха и т. д А как работает красиво:|:
    И компактная, только щиток эту глупую затею не делайте, особенно к таким печкам, где и снимать то нечего из трубы (в паспорт см.). Вы просто пока не понимаете, что такое нагреть щиток маломощной печкой на площади в 40кв. метров. Быстрее сами спаритесь, пока его нагреете. Не тратьте впустую деньги и не переводите полезную площадь на эти щитки! В щитках есть смысл, только когда ставите печную или каминную топку зашивая ее в теплоемкую облицовку с замкнутым контуром. Но это совсем другая система, совсем другой комфорт и соответственно совсем другие деньги.
    Вы надеюсь в школе физику не прогуливали как местные печники? Задумайтесь, куда Вы дените 70% тепла снимаемых с корпуса буржуйки, пока на всех парах будете нагревать щиток? (Не один печник на это вопрос не ответил:aga:) Посчитайте, сколько часов нужно нагревать и какую массу и сколько она отдаст в итоге полезной мощности? Вы просто посчитайте, дальше сами поймете бредовость этой идеи - лепить к буржуйкам щитки. Не, оно конечно можно и по-русски, что там, дров много, леса густые... Выглядеть это будет так: на следующий день, когда дом прогрет (в первый, излишек мощности пойдет на его прогрев) вам нужно будет опять "заряжать" щиток. Начинаете топить, уже через 15 минут окна настежь и металической печью топите улицу, пока пол дня нагреваете щиток низкой температурой дымовых газов. Очень "эффективно", не правда ли? :hello:
  3. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    http://topka-kamin.ru/Jotul_F_163
    Физику я не прогуливала и хорошо представляю, что щиток снимает температуру отходящих газов. Поэтому, только зная температуру, можно принимать решение о сооружении щитка.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Людмила, Вы лучше открывайте сайт производителя или официального поставщика, а не страницы интернет магазинов. К сожалению, у нас часто выставляя продукцию, такие "продавцы" не знают, чем вообще торгуют и что из себя товар представляет. Даже разместить информацию, проверив, что они размещают зачастую лень (наверное)
    А теперь смотрите здесь http://jotul.com/no/produkter/vedovner/Jotul-F-163#technical-area
    p/s Подвод внешнего воздуха в этой печи снизу, там есть специально для этого отверстие с переходником:hello:
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Вторичного дожига у неё не нашла. Что означают буквы TD ?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Мы сейчас вообще про какую печь говорим? Вроде же F3TD вычеркнули из списка за отсутствием возможности подачи внешнего воздуха?
    TD - это запатентованная Jotul лет 30 назал система верхней подачи воздуха для безколосникового горения. Таким способом организована подача почти во всех йотуловских печах и топках. На тот момент это было революционное решение, на сегодня практически все продвинутые производители подают в свои печи воздух по такому принципу.
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Аа :), понятно. Это видела, но решила, что это к чистому стеклу относится.
    Последний вопрос - какая температура выходящих газов? Где посмотреть?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Что-то совсем коротенькая инструкция. Уменя в комплекте шла словацкая. Продавцы поленились обеспечить русской. Там сзади фланец 100 мм для забора воздуха. Печь герметичная. И верхний дожиг очень красив. Варочная поверхность правда отсутствует. И слава богу. Представляю если что-то сбежит.
    Поверьте, что на дровяных печах готовить конечно экзотично, но не очень удобно. Для этого у меня есть электрическая и газовая печка. Стоят копейки и удобнее с ними. Регулировать можно и в холод готовить и в жару, места не занимают.
    Кажется у всех тормовских печей мощностью выше 7 квт есть отверстие и фланец в комплекте для внешнего воздуха. У печей 5 и 7 квт отсутствует.
    http://thorma.de/fileadmin/thorma/D-xx-xxx/D-23-804.pdf
    Вот чертеж андорры с немецкого сайта. На виде сбоку хорошо видать фланец на расстоянии 319 мм от основания.
  12. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Больше 7 квт много будет для моей площади. .
  13. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Об этом и речь. Кажется маломощных печей с забором воздуха нет. Для Вашей площади потребность в воздухе для горения будет 5-10 кубов. Норма воздухообмена значительно выше по СНИП.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вы тут не лукавьте. Предки сказали: "Мы так строили, и вам так надо!" - ответ должен быть: "Есть!" :pioner:
    Во-первых, надо греть подпол. Потому что, даже если и жили предки в сухих египетских гробницах - египетской зимы здесь, к сожалению, не будет. То есть не подпол будет греть дом, а из самого дома надо подпол нагревать - чтобы он элементарно не протух. Поэтому можно смело к существующим 40 квадратам приплюсовать еще 20 кв. метров, а то и 30 (потому что, как не словоблудь - подпол с ледяной землей (глубина промерзания 1,5 метра) зимой контачит напрямую, следовательно, и утеплен он просто никчемно, и холод тянет очень и очень сильно).
    Во-вторых, надо подпол вентилировать. И сильно. Без принудиловки что грей подпол, что не грей - на ледяном полу в подполе всегда будет сыро. Испарения, запашок, грибок, козявки всякие. Комарики :victory:
    Так что. На 70 квадратов - 7кВт совсем не много.
    Такая примерно экономия дров получается.
    Молодцы Людмилины предки! :super:
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Она и понятна эта жадность "строителя" включить в общий контур дома халявные техпомещения, как то - кладовки, погреба...Любое оправдание найдется иметь все это "в руках", внутри. Как в голливудской картине про особняк.
    Жадность, доходящая до идиотизма.
