1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Владимир, посоветуйте, пожалуйста, как лучше уложить брус в проем. Надо ли делать подрезку в виде некоего клина, чтобы проем ногой не вышибался или, действительно, положить строго параллельно? Тогда не вполне понятно как их хорошо зафиксировать. И как быть с шипом? Он мешает укладке последнего бревна, а, учитывая, что есть две перемычки таких мест будет три.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Нет, там чуть похуже, но мне это не важно. С обеих сторон аккуратно вряд ли получится, я просил наружную точно подогнать, чтобы планочками щели на фасаде не прикрывать, внутри оборудования полно, там этого не видно, четверть стены котел занимает.
  3. Ромез
    Ромез
    Ромез
    У меня такие же пожелания. Внутренняя стена будет полностью заставлена.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я тут давеча котельную сдавал мастеру, кабы знал чем кончится...Чуть позже уточню, пусть сначала газ пустят, очень хочется своими пирожками водовку закусить.
  5. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Влад, ну чем закончилась сдача котельной? К чему придирались сильнее ?
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Владимир, а какую вы затирку вы пользуете ?
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ольга, на самом деле все просто, позже напишу, никто не придирался, даже никто не приехал.
    Ту, которую я купил в Леруа, церезит, кажется.
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ждем с нетерпением.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    Владимир добрый день! Скажите можно ли класть плитку на пол в коридоре и боллерной на первом этаже на обычный клей церизит для керамогранита ?(не эластичный. Дорогой он и у нас нет в окрестностях) Основание такое: балки 200, доска 20 положенная с разбежкой 6 см, 10мм фанера, 10мм цсп. Дому будет в декабре уже 2 года как собран.
    В коридоре теплый электрический пол на матах .
  10. Осень
    Осень
    Осень
    Владислав, ну как эпопея с котельной закончилась? Очень интересно !)
    Я тоже позже сегодня напишу наше подключение котельной) не обошлось без проблем(
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нельзя. Во-первых, из-за сложного основания.
    Во-вторых, теплый пол требует эластичного клея.
  12. Осень
    Осень
    Осень
    Спасибо за оперативный ответ Насколько я помню вы писали про церезит 117, правильно?
    А то я смотрю еще есть церезит 17 ...
    Кстати 17 пишут что для Деформирующихся поверхнностей, а 117 не для деформирующихся...
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ольга, терпение, газ уже в трубе на доме, но включать вентиль должна только тех. служба, осталось чуть-чуть.(Тьфу три раза).
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вчера был знаменательный день, точнее вечер, в общем уже ближе к ночи. Состоялся запуск газового оборудования, который должен был быть на прошлой неделе. Мастер, хотевший второй раз отложить запуск, после небольших телефонных дебатов все же приехал почти в 20 часов. Смонтировал заранее подготовленные провода бкн, и датчика наружной температуры, кстати почему то honeyweii. купленный по термоновскому каталогу, универсализация однако... Стравливаем воздух, пытаемся запустить газ-ху... фигушки. Танцы с бубном, звонки в сервисную службу...Выясняется, что газовый счетчик itron g6 не хочет открывать клапан и выдает ошибку, которую может исправить в лучшем случае аварийная служба, которая сразу сказала, что ошибка "плохая", и скорее всего счетчик снимать-везти в ремонт...Тихо офигеваю, прощаюсь с мастером, вызываю аварийку. Приехали примерно через час, и слава богу, разблокировали счетчик своей смарт-картой! ГАЗ ПОШЕЛ! Зажгли плиту, проверяйте котел говорят, а я х. з. как его запускать, мастер то уехал...Но, мы не привыкли отступать, нам запустить его поможет ...инструкция, а что ж еще то. Запустил-работает, попрощался с аварийщиками, выдохнул. В результате котел работает не настроенный, температуру в бкн отрегулировал на 62 градуса, проверил работу трехходового клапана- все здорово. Отстал от котла в 23.30 Температуру в со поставил на 50 градусов, в доме утром на 1 этаже 21,5, на улице -5, за ночь потрачено 31 рубль. Осталось отрегулировать мощность горелки на работу в режиме со, уменьшить мощность и поэкспериментировать с датчиком наружной температуры, ну это произведу в ближайшее время. Так что для полноценной зимовки все готово.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Поздравляю! :hndshk: Хорошее окончание сезона.
