1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Олег4D, Ага, вот Вы и попались. Олег, я ориентируюсь на чистую синусоиду и мощность, Тут вроде все соответствует. Был опыт эксплуатации? Просто в котловой конфе или иппон или бастион, но это маркетинг, кмк.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я купил его чуть более месяца назад.
    Работает. Нареканий нет.
    Но у меня пока нет котла. Он питает всякие компьютеры-камеры-роутеры-модемы.
    Изначально его позиционируют именно для котлов.
    С этим расчетом и брал, что когда-нибудь (вдруг?!) будет газ. :)
    Его плюс - можно использовать большие аккумуляторы, соответственно время автономной работы можно самому выбирать. Можно подключать в параллель несколько аккумуляторов.
    Причем можно использовать (хоть это и не лучший вариант) обычные стартерные аккумуляторы.
    Я сейчас пользуюсь б/у со своей машины.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    да, посмотрел ток зарядки. А по производителю аккумуляторов не в курсе?
  4. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    это точно) я тоже в таком е положении :close::|:
  5. Осень
    Осень
    Осень
    Владислав поздравляю с важным делом ! очень знаменательный день! :hello: все важные дела у вас закончены и можно только наслаждаться домиком и вашими прекрасными видами)
    а тариф за ночь и день одинаковая ?
    теперь когда все позади ? вопросиками можно вас помучить ?
    вы топились прошлый год электричеством - какая температура котла стояла, не помните ? Евгений говорит, что нормально примерно 23-25, а у нас на автоматике (поставили блок управления - вывели в комнату)/ все время выставляется на 35-39 градусов, для того что бы поддерживать в комнате 17 градусов
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Осень, Ольга а вы радиаторы распечатали? котел работает по температуре воздуха в помещении и при запечатанных радиаторах он может и на бОльшие температуры выходить. Нет съема тепла с радиаторов...
  7. Осень
    Осень
    Осень
    Евгений, да, я знаю это - распечатали полностью)
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    я это сказал с расчетом на то чтобы вы сразу не перегрели дом а начали постепенно поднимать температуру. А далее уже смотрите на заданную температуру и собственные ощущения.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    ааа понятно) а я думала у нас что то не так)
    а если у нас до этого была температура (своя в теплую погоду) дома 15-16, то на поддержание поставили 17 - нормально ? или все же только 13 надо ставить ?) в 13 градусов холодно работать в нем (мы ж там живем...
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Зачем думать о температуре теплоносителя ? Ставьте термостат, например такой https://zont-online.ru/zont-h-1, а на котле выкручивайте все на максимум.
    Подключение к эл. котлу элементарное - три провода, температуру воздуха в доме он будет держать сам с точностью до градуса, независимо от того, запечатаны радиаторы, или нет, любые настройки, в том числе температуру в доме можно менять из любой точки мира с помощью интернета.
    P. S. У меня другой, http://fantinicosmi-rus.ru/info/publication/435 ,когда его покупал Зонта еще не было, но он стоит в три раза дороже, а функций меньше.
    P. S. P. S. @Zhek@, Женя ! Я радиаторы не распечатывал :)], теплый пол тоже под пленкой :)]:)]:)], узел подмеса выставлен на троечку ;) (ок. 30ти градусов подача)
    Топлю с помощью термостата только на ночном тарифе (с 23 до 7 утра) до 20ти градусов по воздуху, к одиннадцати часам вечера дом остывает на пару градусов, после чего он опять начинает топиться.
    Прошлой зимой в таком режиме платил около 800 руб./месяц за отопление электричеством :pioner:.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    По производителю не подскажу. В интернете много противоречивого.
    Вот этой статьи можно начать изучение. :)
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Влад поздравляю вас с важным этапом. Теперь будете сравнивать стоимость отопления с прошлым годом и радоваться:)] (сколько сэкономили).
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Яна, спасибо. Вы понимаете мои восторги. За двое суток 160 руб на отопление, гвс и готовку. Правда я в доме один, но и котел пока не настроен. После 28000 квт. оплачеого электричества с начала стройки дома это смех.
  14. Осень
    Осень
    Осень
    не знала что надо на полную выкручивать котел, думала наоборот нужно ограничить 40 градусами
    Термостат у нас стоит -Термостат с таймером Watts Industries Milux Weekly http://www.teplovod.ru/catalog.php?prod_id=10342
    Зонт интересный - нужно почитать / Но пока не актуально - в доме постоянно живут.
    ну это фантастика ! Я уже натопила на 10 дней =2 тыс) дневной пока 4,18 ночной 1,63. На след неделе поставлю двухтарифный после перехода на зимнее время - что бы 2 раза не перепрограммировать. У вас, наверное, так получается потому, что у вас теплый пол водяной - он долго остывает, а у нас батареи остывают за 2 часа (топить только ночью не получиться (
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Интим создан, жена обновляет плиту, младший ползает по полу в трусах, утеплиться не заставишь, надоело тапки ходить собирать. Первый пирог в доме. Неужели дожил?
