1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @WAB57, Владимир, это когда к дому подкрадусь. Над скамейками изгаляться не планирую, там смолы нет, я их детям поручу в качестве трудового воспитания. Младший-первый помошник, остальные борятся с физиологией.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо. У Вас явно лучше, чем у Дмитрия. Но вот фраза, что будете грунтовать - озадачила. Чем будете грунтовать? Поскольку у меня всё ближе и ближе до покраски веранды, ещё раз почитала то, что пишет Тиккурила про нанесение масла. Отметила для себя основное:
    - масло наносится на сухую (влажность ниже 20%) чистую доску, либо поверх предыдущего слоя масла;
    - износостойкость покрытия - через неделю после нанесения;
    - мыть покрытие можно не раньше, чем через месяц.
    Направила запрос Тиккуриле (на их сайте) про технологию нанесения, как делали Дмитрию: первый слой Похъюсте, а второй слой - масло. Ответ пришёл вполне ожидаемый: при нанесении первым слоем Похъюсты ухудшается впитываемость последующего слоя - масла. В итоге: мы выигрываем в количестве масла, но проигрываем в износостойкости всего покрытия. Для уличных настилов они рекомендуют два слоя масла по свежеотшлифованной (и обеспыленной) древесине.
    Получается, что при покраске настила у Дмитрия нарушены все три основных пункта технологии Тиккурилы.
    У Вас тоже первым слоем Похъюсте? Чем грунтовать сейчас будете?
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Лавреша, Светлана, в меня был единственный вариант грунтовки-похьюсте. После Вашего поста наверное грунтовку отменю, масла на 2 раза точно хватит, так что жду пока просохнет и крашу. Хочу отметить, что у меня снег на веранде не лежал, не знаю как у Дмитрия, и солнца не было. На счет первого слоя не знаю, но 2,5 л. масла еле хватило на 2 раза, а площадь 8-9 кв. м.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну если два раза маслом, то есть надежда, что Похъюсты там не было... Да и красили вам доски для настила под крышей, м. б. и вылежаться успели и покрытие, в итоге, набрало положенную износостойкость.
    П. С. Вам хорошо, а мне вот ещё выбирать надо...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я подумал, что реставрацией бруса решили заняться.
    Да, Димка пока пластилин, лишь бы охоту не отбили:um:
  7. stensen
    stensen
    stensen
    А что, за очистное сооружение?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Владислав, забыли добавить, что у Вас подошвы чистят, как под карой небесной:)]
    Да и бассейн не стоял на настиле. Но, доска была грунтована Похьюсте по умолчанию, правда еще задолго до масла. На самом деле финны не используют никакого масла на открытых настилах, типа причала, там только импрегнированная доска.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Виталий, вопрос про септик?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Кажется одного слоя хватит, израсходовал треть банки, не экономил. Вот может завтра рука и на брус поднимется.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Владислав, у вас что, дождей не было?
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Со вчерашнего обеда солнце, чего я и дернулся, пока никого нет, а то натопчут, песка нанесут.
  13. stensen
    stensen
    stensen
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @vladlen@, сыровато и влажность пока большая для покрасочных работ, потерпите до лета с брусом;).
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вчера была установлена система водоочистки. Воспользовался рекомендацией Яна26, спасибо Вам еще раз. Через день после звонка монтажник приехал точно в оговоренное время, сделал все аккуратно и быстро. Исходя из анализа воды был установлен умягчитель и фильтр тонкой очистки. Очень доволен работой этой организации, "Ревизорро рекомендует". До кучи модернизировали систему еще одним гидроаккумулятором, предварительно проверив давление в обоих, в первом давление было сильно ниже нормы, так что проверяйте иногда. Объем котельной стараюсь использовать максимально, в планах осталась стойка со стабилизаторами. Теперь и стиралка заработает, и канистры уйдут в утиль. Для питья под мойкой установка обратного осмоса, с водичкой пока все. Неделю буду использовать воду без подмеса, чтобы отложения в бкн отмыть, потом рекомендованые 30%, и соль европейская.
