1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Хау матч ? :)]
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Дмитрий, у меня простая система без аэратора и обезжелезивателя, вода хорошая. Ценник в личке.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так получилось, что в праздник Победы мы закончили работы в этом доме. А заключались они в перетягивании полов первого этажа. За два года они рассохлись на столько, что при сплачивании доски пришлось добавить по одной в каждой комнате. Дальше будут работать профессиональные паркетчики - циклевать, шлифовать и покрывать лаком. Причем, скорее всего, эти работы потребуются в гостиной, где доска пола при стягивании образовала мелкую "рябь-волну". В остальных комнатах можно обойтись только обработкой добавочной доски.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще небольшой обзорчик два года спустя...
  5. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    а на центральное водоснабжение нужно ставить подобную систему очистки ?
    вода вкусная, без запахов, голубая-голубая. НО очень много накипи - известняк значит.
    боюсь, не забьет всю технику ..?:faq::no:
    Влад, можно тоже цену в личку) :hello:Анализ воды расширенный делали .?
  6. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @vladlen@, зачем добавили еще один гидроаккумулятор?
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Видимо первый был маленьким, хотя решение спорное есть мнение что бессмысленно
    нужно просто ставить большего обьема
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алексей 35, объясните почему спорное решение и не имеет смысла, а я объясню в чем смысл и плюс такой схемы. Баки абсолютно одинаковы, и давление в них одинаковое.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Осень, Ольга, такую очистку наверное не стоит, а вот установку для питьевой воды под мойку думаю не лишнее. Анализ делали в гицпв, там на 30 исследований, расширеный не делали.
    @Яна26, от этого вижу только плюсы.
    1. ресурс дорогостоящего насоса увеличивается, уменьшил число циклов вкл-выкл, большее время работы в режиме максимального кпд, растягивается время увеличения нагрузки до кпд 65%. при котором происходит отключение, хотя автоматике на это пофиг. Чисто интуитивно плавное торможение комфортнее, чем экстренное.
    2. запас воды под давлением увеличил до 65-70 л., один потребитель может быть включен 5 мин. без включения насоса.
    3. Производительность насоса вполне позволяет при открытом потребителе накачивать 2 бака сразу, момент перепада давления при включении почти не чувствуется, только чуть увеличивается напор.
    4 При прорыве мембраны га система встанет, точнее будет очень не комфортно работать, у меня их две.
    5. Изменение напора воды стало практически не заметным, фильтры водоочистки тоже способствуют выравниванию и потере давления на 0,5 бар, если не ошибаюсь.
    Как то так, пока ощущения только положительные. Лучше, чем в квартире, однозначно.
    А в общем, чем больше емкость га, тем комфортнее насосу и потребителю, просто бандуру на 200-300 литров сразу не представлял куда впихнуть. Да и две мембраны всегда лучше, чем одна, имхо.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Как мне обьяснял сантехник каскада ничего не дает для того что бы увеличить обьем воды и одного бака хватит для отсутствия гидроудара
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Дело не в сглаживании гидроударов а в том чтобы реже включался насос. К примеру при смыве бачка унитаза у вас насос включится на каждом смыве, а у Влада на каждом втором) Единственный минус каскада на мой взгляд в более трудоемкой диагностике, сложно отследить незначительные изменения в давление воздуха в ГА.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У меня к примеру стоит на 100 литров ГА в колодце
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А я изучал гидравлику в вузе, и слушал@Zhek@, все оказалось правдой)
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Все может быть :hello:честно спорить не буду
    была практика из двух га по 50 в доме (так получилось) с заменой на 1 100 разницы не заметил:hello:
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Так я увеличил га в 2 раза, ттх явно должны измениться, тут даже спорить не о чем.
