1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Откосы я вижу. Но даже если наличники (10см) выставлены в самый край окосячки, то всё равно не выходит. Смотрите, 5см - окосячка плюс те самые 17см - профиль минус 10см - наличник и минус 2-3см - откос. Получается, что должно быть видно порядка 10см профиля. Но на фото явно меньше. :faq:
    А И-стекло я уже заказал... Буду смотреть свои ощущения.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    я бы так жестко соединять трубу с кровлей по боялся, что будет при усадке? Я сделал металлические уголки по трубе и сверху одел жестяной колпак на трубу с заходоом на эти уголки.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Завтра Владимир будет у Дмитрия, прояснит ситуевину, кстати Ваши стекла еще не сделали, я так думаю...так что все возможно. Я буду заказывать через месяц, ставить после наружной покраски. Кстати, на фото саморезы стоят по центру наличника, так что это не край окосячки.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А если стропилка уже жестко соединена, то что может случиться? :faq: Да и это не сам дымоход, а только внешний короб, внутри которого сендвич, насколько я понял.
  5. Crossmax
    Crossmax
    Crossmax
    Владимир. Извините за наверное странный вопрос, но как вы жгут туда (в канавку до самой чашки) засовываете? Чем? И не препятствует ли он дальнейшей усадки дома?
    И еще вопрос. Вы как-н вот эти места в перерубе заделываете? Герметик там или еще что-н? Есть ли у вас фото данного места с уже выкрашенным фасадом? Хочется посмотреть как смотрится
  6. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
  7. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Дмитрий_Д Добрый день!
    Подскажите пожалуйста углы наклона кровель: основной и центральной кукушки.
    Спасибо.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    разве убрали скользячки, если не ошибаюсь дом только собран, усадка будет по любому и проблема не в трубе а в герметизации стыка и его целостности при усадке дома.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Засунуть жгут до самой чашки шансов нет, поэтому см. 5 удается уложить.
    Углы будут обрабатываться если только есть щель в мм. 3-4.
  10. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    да, он самый
  11. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    так у меня вы тоже их не увидите. Владимир сделает красоту и все будет прекрасно, но вот размер стекла - см. фото
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Семен Семеныч! А я то понял из Вашего поста, что 17см это общий размер только профиля. А Вы ещё к нему толщину обсады приплюсовали. Всё, я теперь спокоен. Спасибо за информативное последнее фото. :hello:
  13. ppp
    ppp
    ppp
    Так 17 сантиметров включая обсаду. То есть, само окно включая раму и штапик где-то 11-12 см. Это нормально для нормальных окон.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я измерял дома на трокале 900, тоже 12 см от края профиля до края стекла, так что все ок.
  15. ppp
    ppp
    ppp
    У меня дома стеклопакет в дереве тоже 12 см.
