1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Дмитрий, можно уточнить толшину "раскладок" в стеклопакетах, вероятно18?
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Алексей, приветствую. :hello:
    Немного насторожили Ваши фотки
    Объясню чем. Везде гидроизоляция трубы лежит сверху гонтов кровли. Т. о. вода, скатываясь вниз по крыше, будет как бы упираться в этот слой гидроизоляции, а должна по идее обходить его. Т. е. верхние по скату гонты должны быть над гидроизоляцией, а боковые и нижние уже под ней. При такой проходке, как у Вас, надежда только на клеющий слой гидроизоляции, насколько он качественно сцепился с гонтами и сохранит ли свои свойства со временем.
    Понимаю, что вы печники, а не кровели, но повторюсь, меня лично такая проходка настораживает. Либо я ещё чего-то не увидел. :faq:
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Конечно не увидели!)
    Там еще установлен нижний обвод трубы из оцинковки, даже если со временем что-то где-то, он соберет и по гидроизоляции отправит вниз.
    Кстати, когда этот обвод не ставил - частенько были проблемы - зачастую не мои - то конденсат по внутренней части кровли стекает, то кровля выше трубы течет, вся влага как правила доходит до трубы и по ней вниз, и докажи потом Заказчику, что это не наше. Сейчас таких проблем нет!
    Принципиальную схему прикладываю, но обращаю внимание что так как дом деревянный и дает усадку, детали обвода в трубу не вштрабливаются.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот теперь понятно. Спасибо! :hello:
  5. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Друзья, сегодня прекрасный день!
    Владимир:
    1. не можем налюбоваться на потрясающую геометрию белых элементов (ветровые доски, свесы)
    2. очень хорош стык крыши крыльца (зимний вход) и основной крыши.
    3. и конечно же крыша в целом восхищает !
    p. s. по такому случаю окна оставляем без изменений, ничего переделывать не будем
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А я бы в тёмные цвета даже и не советовал:no: красить, т. к. дерево рвёт так сильно, что пальцы лезут в трещины, даже если сруб уже простоял год и более. Солнце к тёмному сильнее "прилипает", поэтому и рвёт. Хотя и не плохо смотрится.
  7. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Печные дела
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а есть примеры для сравнения? а то я тоже собрался в серый лессирующий красить
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня есть пример с "полисандром"(по моему так цвет называется).
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Картинка потихоньку вырисовывается. Солидно. :super:
    А фотки есть?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это так кое где, что смог за пару минут увидеть. Конечно фото мест подобных куда больше, но думаю и этого вполне хватит для представления ситуации.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Впечатляет. Конечно на темном фоне это всё выделяется больше, чем на светлом. Но, в принципе, дело то поправимое.
    А сколько по времени дерево продолжает рвать? Год, два, три?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всю жизнь! Слышали зимой при сильном морозе, как "углы трещат"? Так вот - это дерево рвёт. Размеры трещин конечно спустя лет так 10 будут не настолько большими, чем в первые года, но всё же.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а надо ли в эти трещины что-то заливать в виде пропитки или красителя и/или как-то за ними "ухаживать"?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пропитать конечно можно, но тупо заполнить их нет смысла, т. к. всё равно всё просто дальше порвёт. Если бы деревом дерево заполнять, то да может и постоит какое то время, а так типа шпаклёвки быстро отвалится, тем более она "не дышит". Даже здесь уже наверное стало понятно, что заполнять герметиком нет смысла. Усохнет дерево - появятся дыры, набухнет при дожде - выдавит. Так что бред от этих герметиков и т. п., потому что с деревом это не прокатит. :hello:
