1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрите внимательно на этот профиль, здесь нижние внутренние гребни несколько больше, нежели два наружных, образующих фаску. Соответственно, всегда будет присутствовать ощущение зазора, если брус лежит на доске.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Гигроскопично - удерживает влагу очень долгое время, от чего дерево и портиться. Пена только когда другое сделать нельзя, ну или наплевать что будет дальше:aga:.
    2. Со временем портиться сама, например от солнца, да и тупо мыши быстрее дыру прогрызут там, чем в стене
    Дыру в 2 см. не проконопатить:no: хорошо, поэтому толку мало будет от этого. Надо делать везде чтоб дыры были по минимуму, а тут специально видать сделано, ну или толку нет, уменьшить их. Самое простое - подкладочной доской выровнять все неровности у фундамента. Ну да совсем забыл, они ведь не умеют:aga: ни пилить ни чертой (скрайбером) пользоваться:)]. Если бы умели, то балки врубали бы, а не прикручивали. К тому же стропила так же надо утапливать в маурлате, чтоб мостиков холода было по минимуму. Если так делать, то и скользячки эти на фиг не нужны. Я всегда за минимум крепежа (металла) в срубе! :hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если забыли, то напомню, что "они" еще и на "коленке", а не в мастерской:flag: могут делать и такие решения.
  4. Lucy
    Lucy
    Lucy
    По поводу утапливания стропил в мауэрлате существуют разные точки зрения. Интересно, финны утапливают? Или ищут более технологичные решения?
    Против мостиков холода, кстати, есть и другое решение. Под стропилами 50 мм утеплителя поперек. Перекроет мостики холода здесь и в других местах.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я то об этом в курсе;), только вы много видели, кто так делает? К тому же не перекрывается должным образом, тем более "мостик" слишком близко всё равно. Хотя можете верить в такой "классный" вариант исполнения, главное ведь описать его красиво:aga:.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну, что же, с удовольствием посмотрю на то, что взрослые делают.
  7. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А если под постоянную кровлю нужна совсем другая обрешетка и нынешняя обрешетка будет полностью сниматься? Зачем тогда сразу класть гидроизоляционную пленку, удорожать первый этап строительства (для многих это важно) и лишать себя возможности делать утепление сверху?
  8. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Неважно, сколько я видела или не видела. Слой утеплителя поперек - это хорошее решение.
    А ваш пропил не будет мостиком холода после образования щели, когда высохнут брус и стропила?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Например для чего? Только если это будет натуральная черепица! Для другого всего эта обрешётка годится;)! Тем более, делать утепление с верху, а точнее не могут сделать с низу, только те, кто ни хрена вообще не может делать толково. К тому же на простой крыше лучше сразу делать постоянное покрытие (если это металл, шифер), а не заниматься фигнёй. Мягкую кровлю (черепицу) конечно лучше не делать сразу, но обрешётка тут вовсе не при чём:no:.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошее, но не настолько:no:, чтоб полностью решить проблему. Я уже многое видел, поэтому знаю о чём говорю!
    Не настолько:no: он станет большим, т. к. усохнет только стропила. К тому же эти щели можно и проконопатить;), а точнее надо - эффект как и в углах. К тому же пытаясь выгораживать кого-то, хотя бы узнай те, как ведёт себя дерево при усушке и т. п., а не пытаться тут какими-то "детскими" вопросами меня уличить в непонимании вопроса. Без обид! :hello:
  11. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Да, например ЦПЧ.
    И где вы тут увидели простую кровлю? Ендовы же вы заметили. А если заметили, зачем пишете про простую кровлю? Это и так понятно.,
    А на кровле с ендовыми, где стропильная система может потребовать корректировки, говорить о том, что можно уложить пленку, звучит из уст профессионала весьма странно.
    И вообще можно попросить вас выражать свои мысли корректно, без "фигни" и проч. "культурностей".
  12. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Но если оказывается, что нужно конопатить эти места, то вопрос совсем не детский. :)]
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну раз не видели:aga:, то посмотрите;). Для работы ничего сверх точного не применялось: ножовка, лобзик и болгарка. При чём ступени врезаны в тетиву, а не обессилена она до максимума. Ваш вариант самый простой и лёгкий! Так фото сделаны с расстояния "вытянутой руки", а не как у вас с расстояния, что хрен чего увидишь:aga:. Ну да, ведь настоящие картины надо смотреть из далека! :)]
  14. Lucy
    Lucy
    Lucy
    2Lescos. И вы мне не ответили на детский вопрос, финны, например, делают запил в мауэрлатном брусе под стропила?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    При чём тут ендовы? Что черепица планируется? Нет! Тогда проблем нет:no:. Что там корректировать придётся по вашему? Если ровно и грамотно сделано, то всё так и останется! Конечно если кое как - по быстрому, то конечно корректировать надо;) :aga:. Тем более если уж заговорили про ендовы, то для чего там скользячки? Чего куда скользить будет:aga: ?
    Когда сами руками поработаете на таких работах, то думаю ещё хлеще начнёте выражаться:aga:, особенно когда придётся явное таким форумчанам доказывать:)]. Вот из-за таких ..., сообщения у меня и прибавляются очень быстро.
