1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На следующей неделе исполнится два месяца от начала работ на "большом брате", нужно успеть закончить все наружные работы. Но, постоянно возникают разные новые вводные, сегодня привез последнюю венттрубу ф160, вместе с проходкой это две здоровые коробки. Ждали месяц.
    Между тем вовсю идут работы по оформлению окон. Если бы брус был идеальный, то можно было бы делать комплекты откосов и наличников внизу, но каждое окно требует подгонки каждой детали откосов.
    С водосточкой тоже вопросы, непонятно на сколько двигать трубу от цоколя. Для этого нужно знать, чем он будет отделываться. И т. д., и т. п...
  2. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Очень цвет понравился, подскажите код цвета краски и каталог производителя и саму краску. Извините если уже было а я пропустил.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тиккурила винха 2681
  4. Crossmax
    Crossmax
    Crossmax
    Добрый вечер Владимир. Очень нужен Ваш совет и совет форумчан.
    Я в теме уже спрашивал про углы в перерубе. Вы написали что на гребенке их не будете заделывать. У меня сегодня на участке был очень сильный косой дождь и вода стала проходить через переруб. Потекла внутри по стенам. Посоветуйте что сделать? Загерметизировать эти отверстия? Или что это может быть? Или это быть может только в местах где брус не полностью сел? Встречались ли вы с таким?
    Если загерметизировать, то подскажите где купить акрил сто (в личку).
    Заранее благодарю.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Неужели так и написал?
    Все перерубы в герметике по умолчанию, есть места, где невозможно жгут заложить или нитевидные пазы, там нет герметика.
    Покажите Ваши углы, там где протекло.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Больше месяца ждали большую вытяжку для котельной.
    Прислали проходку для гигантской трубы, сегодня меня убеждают, что она должна
    подойти:mad:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На "большом брате" не осталось белых (желтых:)) пятен, выкрасили стены на веранде.
    Вчера вечером была пасмурная погода в предверии дождя, но дом не выглядел мрачно-тяжелым:victory:
    Пока лесам осталось стоять один-два дня, срочно ставятся антенны и сплит система.
    Антенщики умудрились поставить ДЦМ антенну криво:(, придется выравнивать...
  8. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Запас должен быть во всём. :aga::aga::aga:
  9. Crossmax
    Crossmax
    Crossmax
    Сфотографировал.
    Владимир. Скажите заключение.
    Сейчас думаю, что куплю белый акрил. Замешаю его вместе с краской, немного, чтоб цвет нужный придать и начать герметизировать все углы. Потом чуть подкрашу если что.
    А в начале была идея, взять фрезер угловой и выбрать паз шириной мм 6-8 в углу и потом все загерметизировать, но фрезер такой не нашел. Точнее нашел, но 18т.р.
    Одним словом прошу совета.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Углы по виду не страшные, зазоры характерные для "гребенки". Т. е. и не два, и не полтора...
    Что-бы пролить насквозь такие щели, дождь должен был хорошо "постараться".
    Нужно обработать зазоры между венцами на перерубах, они там этого так и просят.
    Есть щели, которые тоже можно герметизировать, а также и "треугольнички" в углах.
    Возьмите акрил с зерном, можно серого цвета. Если на картинке Винха, то она его прокрасит, причем, достаточно спокойно относится к растяжению.
    Фрезер - как последний аргумент, потому-что сам дорог, да и работа кропотливая.
    p. s. для полноты картины фото с характером протечки внутри.
  11. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Вопрос снимается, ответ нашел в посте 400.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Достаточно давно не был на "старшем брате", где сняли основные леса, но, как это часто бывает, возникли разные "допы.." Дверь в топочную хозяин решил заложить, этот термин больше подходит для каменных домов, а в деревянном это означает тщательную подгонку бруса без намека на проем. Профиль только усугубляет ситуацию:(
    Так что, снова незаконченный вариант наружной отделки.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    До чего ж хорош дом:super:! А почему хозяин решил заложить дверь в топочную? Чем она ему не угодила:aga:?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Временные отливы не снимали пока стояли леса, теперь же эту зону загерметизировали, отшлифовали и антисептировали. Примеряем постоянные отливы, они будут белые.
    Потолок веранды, он же пол одной из комнат, здесь будет утепление 300мм.
    Закончилась эпопея с самой большой трубой, примеряли проходку для нее, все ОК:victory:
    Антисептировали доски черного пола, опять вернулся к Бохемиту Фортэ, моего любимого зеленого цвета.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, не знаю. Да и не наше это дело обсуждать решения хозяина:)
