1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Да уж. Фотки нынче в дефиците...
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Это, надо полагать, вы самокритикой занялись:aga:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, только у меня не грузятся фото:faq:
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вариант подсветки на сегодня ПОКА остановимся на нем. Правая нижняя сторона будет освещаться с земли, сделаем когда будем дорожки делать, но боюсь температура свечения будет отличаться. Будем искать, хотя в необходимости этого я пока не уверен.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Имхо чего то не хватает
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    По моему скромному мнению освещение нужно не на стенах дома, а в его окружении.
    Цель ночного освещения вовсе не в том, что бы соседи любовались чужим домом и радовались как он хорош и как здорово в нем живется а в том, что бы для примера выглянув в окно дома семья увидела красивый вид окружающий дом. И скамейки и подсвеченные дорожки и насаждения... Да масса вариантов.
    И для безопасности опять таки не менее важно освещение вокруг дома но не подсвечивая сам дом, особо окна и двери ибо в случае если что то происходит во дворе, хозяин выходит на крыльцо со стволом на перевес но в этот момент он как на сцене купается в свете а вокруг темнота... Кто в этот момент в более выигрышном положении, хозяин дома или нежданный "гость"?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первый признак близкого окончания отделки - тапочки в коридоре:)]
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой информацией.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Владимир, подскажите, пожалуйста, где почитать/посмотреть, как делали подготовку под кафель. В частности, интересует конкретный вопрос о количестве слоёв ГКВЛ под кафель. Цель вопроса: как избежать трещин.
    Инструкция КНАУФ пишит, что если вертикальная нагрузка на перегородку до 40кг, то достаточно одного слоя. Если - до 70кг, то нужно два слоя. Свыше 70кг уже другая история.
    Практики-форумчане высказывают свои мнения. Кто-то рекомендует два слоя вразбежку. Кто-то сделал в один слой и "не парится".
    Следуя поговорке "Пришел с проблемой, захвати решение", я пока определился так: в помещениях первого этажа, где пол ж/б плита или армированная стяжка (7-8см) достаточно одного слоя. На втором этаже пол ванной сделан по балкам, поэтому там надо делать два слоя ГКВЛ.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подготовка под кафель на стены и на пол сделана из элементов пола Кнауф - "супер пол".
    По сути, это двойной лист ГКЛВ, но с четвертью. На полу по фанере с г/изоляцией, на стенах по оцинкованному профилю, где "крабы" на скользящем креплении.
    Для нас этот материал был удобен своими размерами (0,9*1,2).
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за еще одно решение. Наверняка оно кому-то пригодится. Только для себя ответа не нашел. Как Вы считаете: с целью избежания трещин, можно ли количество слоев ГКВЛ "привязать" к жесткости пола?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где плита или стяжка я не вижу места для ГВЛ.
    По балкам, как зыбким перекрытиям, важно максимально возможное жесткое основание под ГВЛ (шаг балок, их сечение, толщина фанеры). Кроме этого спец. клей, типа Флекс. Два склееных листа ГВЛ несомненно жестче одного, поэтому мой выбор "супер пол".
  13. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Однозначно, чем жестче пол, тем меньше трещин. К тому же цитированный Вами пункт инструкции КНАУФ явно не относится к полам, потому как на пол нагрузка всегда больше 70 кг.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Насколько я понял суть вопроса Ильяса - зависит ли от жесткости пола (стяжка или балки) количество слоев ГКЛВ на вертикальных (брусовых, каркасных) перегородках.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Коллеги, извините за то, что плохо излагаю свой вопрос. Поэтому повторюсь с уточнениями:
    Спасибо, Кирилл. Мы с тобой друг друга с полуслова понимаем:hello:
