1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А выброс после септика куда вывели?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Может где поставили столб временный подкосы соорудить?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Столб был временный после стройки, теперь постоянный. Подкосы нужны немаленькие, поэтому интерьер не украсят.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да и со столбом видимо как то не очень
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь уже не важно, впереди снеговая нагрузка...
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Просто встречал такое на бассейне, пролеты по 7м, кровля придавила и перерубы дугой выперло, изначально шпильками бревна не стянули, потом сделали, но это так для проформы, хотя там сразу было понятно, что кровлю под натуральную черепицу из ферм надо было делать
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    По установке очистных пара строк. Если вода выше, чем глубина установки котлован заранее не делайте, осыпется и воды наберет, копайте сразу перед установкой. уклон на выводе из дома не меньше 2 см на метр, это все знают Выход из дома не замерзает, вода быстро проходит, не успевает схватиться. Ввод в Лидер делается на месте, или в торцевой части, или на боку, как у меня. У инженера с собой коронка, он выпилит где нужно. Устанавливается емкость по уровню, нужно сразу залить водой хотя бы половину если вода высоко, иначе пустая всплывет. Воздушная магистраль утепляется и идет с уклоном к септику, теплый воздух из помещения компрессором перекачивается по холодным трубам, оседает конденсат, который не должен оставаться в трубе, соответственно труба укладывается без прогибов. Я взял трубу D20. в утеплитель, сверху каналья на D 50. заизолировал и закопал, уклон тот же. В септике все по инструкции. Вывод- труба D 32. снизу фольгированым скотчем прикручен греющий кабель по всей длине, что бы греть трубу а не утеплитель, одет утеплитель, сверху труба D63 и в землю с уклоном в обе стороны. Естественно при самотеке уклон от септика.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Еще один важный момент. Вместо сгонов под 90 используйте два под 45, радиус поворота больше получается, и более пологий. Где будете покупать примерьте и сравните. Народный метод проверки проходимости канальи: берете среднее яблоко, режете на 4 части и туда, не забыть смыть.)
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Vladlen@, я почему про выброс из септика спросил. Не доверяю я всем этим Топасотвереобразным. Причин две: сбой электричества и залповые сбросы (нерегулярное использование). При этих двух случаях все эти ЛОС превращаются в обычный септик (отстойник), а водичка после него явно не благоухает. :no: Возможно появление запаха в месте выхода сливов. :um:
    Ну а вообще, это конечно дело вкуса, что ставить. У меня закопан простой септик Крот (большая пластиковая емкость) и слив после него в фильтрующий колодец (3 кольца). Естественно с системой вентиляции с выходом по фановому стояку на кровлю.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Все верно, Эдуард. Но я точно знаю, что этот зимой не замерзнет, его не сдавит, залповый сброс больше чем у топасообразных, небольшие перебои с электричеством допустимы. Зимой буду подкармливать бактерии, всем есть охота. Кольца закапывать у меня нельзя, весной зеркало полметра от земли, запах бывает у всех без исключения, Народу нас много, он расчитан на куб в сутки, да с временным перегрузом справляется, словом попробую как он в эксплуатации.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наступило лето, которого ждали все лето:)]
    Финиш все ближе, а разных работ все больше.
    Шестое фото из парилки, в доме есть целый отсек с предбанником, моечной и парилкой.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Снаружи веселее с каждым днем...
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зачем в парилке пластиковые окно и подоконник? ;)
    С Праздником! :victory:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Парилка в сауне, финской, условна. Парился я у них, 70 уже катастрофа:)
    Здесь тоже задавался этот вопрос, ответ - на 100град. не собираются разгоняться...
    С наступающим профессиональным...
