1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Но мне интересней как герметик выдавило. Очевидно что трещины вдруг стали закрываться. Совершенно не ясно почему. В теории только расти должны. А вона как, очевидный факт.
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Почему? От сырости, как раз должны закрываться.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Как сырость попала в окрашенный брус, и откуда взялась вообще? Это не сырость, а влажность наверное. И два, в бревнах трещины в палец, и не думают закрываться, хоть водой поливай. В старом лафете лет 50ти тоже трещины будь здоров и никаких таких тенденций.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Общался с продавцом герметиков, 10 лет торговал, он мне не рекомендовал использовать герметик, т. к трещины заделаешь, через время все равно еще появляются и через них попадает влага, при высыхании ей деваться некуда, вот она и путешествует.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точно также как сухая доска под навесом, на которую не упало ни капли воды разбухает:)
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Все очень супер, на данный момент интересует какую водостоку использовали, спасибо.
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Поздравляю Дмитрия с окончанием строительного сезона. А на моем доме после месячного перерыва возобновились работы по внутренней отделке. Погода не благоволит, но что делать, будем заканчивать отделку в этом году. В срочном порядке за два с половиной дня была собрана котельная, система отопления заполнена и ждет запуска электрокотла, который произведет электрик на следующей неделе. Спасибо Евгению и его бригаде, за то что нашли время и откликнулись на мою экстренную просьбу. Основной котел пока не установлен, когда дойдет дело до газа, тогда и установим. Насколько я понял это будет не сложно, но нужно разобраться с кроссвордом "мособлгаз", оставим это на зиму. Систему водоснабжения так же смонтировали и протестировали, все в порядке. После испытаний, воду слили. Сегодня, несмотря на дождь, приняли наверное предпоследнюю большую партию отделочных материалов. Из крупных закупок остались двери, выбрали https://www.stendor-m.ru/katalog/richard/k0405/, тут все очень субъективно, но за все время выбора эти нравились больше остальных, и вписываются в бюджет, которого уже нет. В доме идет шлифовка и герметизация трещин, отшлифованный брус смотрится оч красиво, закрадывается мысль оставить его в таком виде. Сделали несколько повторных выкрасов, муки выбора продолжаются. Нам бы пару недель без дождя...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Белые стены в котельной неожиданно нарядные:)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А у вас что не предполагается усадка, раз даже зазоров над окнами не видно под это:ogo: ? Так же по чему контр. брусочки одни прибиты в плотную к стропилам (плёнке), а некоторые с чопиками (подставками) :faq: ?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    2leskos. Так видно? А чопиками контрбруски выравнивали по уровню, потолок хочу ровный.
  11. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Как я провел выходные:
    очень доволен покупкой теплового насоса Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ
    (zubandan, 5 квт): легко прогревает и поддерживает в комфортном состоянии комнату с высоким потолком, а также смежные комнаты, работает тихо
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Два знатных бокала на фоне горящего камина, что еще нужно человеку, что-бы достойно встретить...:)
  13. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Евгений - РЕСПЕКТ!
    каждая работа произведение искусств. жаль что нам не удалось посотрудничать, может в следующий раз...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так вроде у вас работал "супер плотник":aga: у которого работники перед тем как уложить постоянное покрытие стропила строгают да шлифуют:aga:. А тут что положили на это и всё сикась накось забубенили:)]? Или только на показаху делают и фотки выставляют, когда я ткну в разводы от воды или подобное:)]? Причём фотки с такого расстояния, что человека то еле увидишь:aga:. Обычно если сверху ровно, то и в низу ровно. С верху то стропил такие же перепады;):)? Если судить по низу, раз тут провал, то там горб, т. к. к крайним рейки прибиты без проставок, а средние с чопиками.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле, на форуме есть только один плотник, из костромской губернии.
    Правда его работы за семью печатями, кроме фото спички и ржавого гвоздя при плохой резкости:)]
