1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это не нормально. Я противник закладки кабелей в стены.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Кто "виновен", в данной установке:)] ?
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А сколько слоев предполагается? Хочется увидеть окончательный результат:).
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выкраска за два раза.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Конструкции обсадной коробки. Верхние наличники на что устанавливаются?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С одной стороны крепятся к откосу, с другой к дверной коробке.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В верхней части, зазор чем перекрываете?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Парок.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На чём будет лежать парок?
    На фото (с интернета) доборы установлены на "щепачках, клинышках";) у Вас будет так же?
    Дом который строили, отделываете Вы - деревянный с усадками подвижками, а не кирпичный, монолитный!
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насколько знаю параметры коробки основных производителей дверей - ее толщина в профиль 40-50 мм, ширина 75-100 мм. Высота стандартная проема - 2100 мм от чистового пола.
    Т. е. при ширине проема (после обсады) в 1000 мм на полотно идет 900 мм (2х40-50 мм - коробка), при высоте полотна в 2000 мм идет 40-50 мм на коробку + 50-60 мм на усадочный зазор.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Завтра утром планирую заехать посмотреть, пока светло, а то все время в темноте разглядывать приходится, Если не забуду взять фотик, то зафиксирую, первый слой лег равномерно, сегодня должны покрасить второй раз потолки и может быть комнату. Надеюсь утром увидеть установленую тетиву со ступенями, нижний пролет уже стоит.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Так не интересно, :)] Владимир остался без "пряников"!;)
    Зачем такие риски, "красота", эстетичность требуют жертв (у меня прокатит)?
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В таких местах пароки, роквулы лучше не применять! :no: При открытии и закрытие дверей создаётся давление и со временем частицы этих материалов окажутся в лёгких домовладельцев! :(
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А если парок завернуть например в стрейч пленку? Тогда ничего не посыпется? Как тогда быть? Никто не умрет от скопившейся пыли в легких? Под каждой дверью оставят 1,5 см, для естественной вентиляции, и чтобы не умереть от "давления" при открывании-закрывании.
    НЕ останетесь!
