1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Какое давление? Где? Над верхней притолокой? Каким образом?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Может хватит в одни ворота играть:faq: Давайте Ваш вариант (опробованный, экологичный) установки двери. Если есть чему поучиться, то это не грех;)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Раз никто не хочет показать, как нужно "правильно" устанавливать двери, вот наш вариант изоляции утеплителя. :um:
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А что в тубе - герметик, пена? Марку можно узнать?
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Утром на улице было-6, в помещении +17, в доме ребята красили в футболках, отказались когда предложил повычить температуру. Сегодняшние фотки потолков после второго выкраса. Перешли на стены, тут уже Реммерс с элементами Адлера. В одной из комнат будет вот такой "мятный" оттенок, хотел сделать "помягче", но пока безуспешно. В доме, несмотря на покраску, нет никакого едкого запаха, "сухой" запах дерева. Завтра утром поеду опять.
    IMG_4940.JPG IMG_4954.JPG IMG_4953.JPG IMG_4951.JPG IMG_4945.JPG IMG_4946.JPG IMG_4961.JPG IMG_4936.JPG
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В тубе клей для п/и пленок - DELTA TIXX. delta-tixx-main.jpg
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Очень достойно, только я бы конечно люк тоже обшил имитацией, а то вводит дисгармонию, кстати имитация скошенного потолка вплотную к стенам, тоесть усадка не ожидается.
  8. Serhan
    Serhan
    Serhan
    Кострома
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    неа, там есть миллиметр, иммитация стен не касается, садись-не хочу.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    достойная усадка, не боитесь если будет 2-3мм)
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Чего нужно бояться не пойму?
  12. mikas
    mikas
    mikas
    усадочное движение больше 1 миллиметра)
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Владлен, очень красивый потолок:super:. Особенно на фото № 5 - смотрится идеально! Ясно, что в жизни цвет м. б. иной, чем на фото, но, думаю, он еще красивей.
    Мятный оттенок как-то настораживает, холодный такой получается, напряженный, не очень уютный, ИМХО ...
    И очень приятно слышать, что при покраске нет запаха.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если приглядитесь внимательно, то увидите на стыке косого потолка и венца накладку из имитации бруса, она и закрывает зазор. Но, скажу больше, скользячек уже нет, крепление стропил жесткое.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Людмила, начать нужно с того, что получить добро на строительство деревянрого дома было не просто, Приходилось доказывать, убеждать что это только дача...говорить что потратим в 2 раза меньше, и т. д. Приходится считаться с мнением других будущих жителей, хотели голубым покрасить, убедил этого не делать. Черчиль говорил: «На пути к власти обрастаешь обязательствами, которые не очень приятно потом выполнять". уже покрасили первым слоем, завтра утром увижу
