1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Таки да, уже красили стену и балки.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Нет, это встречный вопрос.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @vladlen@, @ККИ, прокомментируем, спасибо за обращение. Если речь идёт про Lignovit Platin (насколько понял): лазурь задумывалась как для наружных работ. Это верно подмечено. Основное свойство - за счёт алюминиевого наполнителя происходит сильное отражение ультрафиолета, да и вообще света от поверхности. То есть даже светлые тона отлично берегут дерево.
    Во внутренних работах обычно нравится вид, дизайн. То есть металлик, но как бы и не металлик. Хорошо про него в теме платной сказано, вверху "лакокрасочных материалов".
    Насчёт ядовитости и прочего: нет там никаких вредных веществ ни в теории, ни в работе, ни в эксплуатации. Потому и линейка Lignovit такая дорогая в принципе, там даже акрилаты нового поколения. Тоже расскажем как-нибудь в платной теме. Полностью отвечает всем нормам Deco-Paint по летучим VOC и прочим компонентам. насколько помню, сертификат для детских игрушек есть. То есть покрашенную доску можно даже и погрызть. :)
    Мы столько люлей отгребли последние три дня от модераторов, не знаю вообще можно сейчас на форуме шутить-то ещё? :)
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    количество "перламутра" то есть того самого, что даёт "металлический отблеск" в разных оттенках одинаковое количество. То есть основа у всех оттенков одна, при колеровке добавляется только цветной пигмент. Lignovit Platin design VEER.jpg
    Кстати, раз уж о колеровке речь - можно отколеровать и в 50% рецептуры, и в 150%, или вообще подбирать какой-то особенный цвет. Это всё несложно. Всех очень просим внимательно относится к расходу. Если избыточно наносить (например, в три щедрых слоя), то продукт даёт укрывистость. Вот "страшненькие" фотографии в тему:
    То есть вторая фото внизу - пример уже укрывистого покрытия. На любителя...
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А при чем тут обналичка? Она крепится к обсаде. Чем она мешает усадке?
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Утренние фото. Фисташка лессирующая оч красиво получилась, в спальне покрасили серым потолок, сегодня второй слой. Сегодня завершится покраска мансарды, выбором метериала и цветовым решением доволен. Реммерс оправдал ожидания, теперь пришло время Адлер.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Ну я как раз и хочу понять, что к чему! А вот что касается крепления обналички к обсаде, так если я правильно понял из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/156571/ ,то обсада это совсем не то, что сделано тут. Это я так понял самый простой и самый дешёвый вариант, который сделает любой гастарбайтер (узбек, молдаван и т. п.). Ну а раз в этом варианте нет даже нижней и верхней части, что считаю не правильно, то тогда к чему крепится верхняя часть обналички, к стене или утеплителю? Тем более если я правильно понимаю, то при усадке сруба потолок так же приблизиться к полу, ну а раз расстояния между обналичкой и потолком ничтожно мало, то как это будет происходить? Или обналичка так же усохнет? :hello:
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    При отделки откосов, насколько я помню, Владимир обычно делает П-образную конструкцию из строганой 20-ки. Вот к ней то и крепится верхний наличник. Сегодня поищу фотки и покажу.
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Да с таким же успехом можно и к утеплителю прикрепить, а точнее к изоляции - смысл то будет один. Или вся это конструкция не помешает потолку? К тому же я ведь спросил, для чего в устройстве окосячки сделан зазор на усадку, куда больше зазора над верхней частью обналички? Тем более я хотел услышать ответа от исполнителя, а не от того, кто просто предполагает ответ!
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы заметили совершенно правильно, потолки низкие и расстояние между наличником и потолком см. 2 (примерно). Но, там отдельный случай. Это предбанник и дверей три с одинаковым расстоянием до потолка. Поэтому, если потолок будет "садиться", тогда придется снимать верхний наличник и делать его уже.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Кому и когда, плюс за чей счёт? И что значит "если" - это может сядет, а может нет, тогда по чему такое произойдёт или не произойдёт? А не легче и лучше сделать дверь ниже или наличники уже? Сейчас вроде нет проблем с заказом дверей необходимого размера, тем более это дерево и просто подрезать что нельзя, ну или ещё как то обыграть этот момент?
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Я не предполагаю! :no: Я когда-то тоже интересовался этим вопросом. Ну не хотите, и не надо...
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Да не обижайтесь, просто я ещё мало чего тут знаю, а тем более кого то из участников. Если вы этим интересовались, то не будите ли так любезны предоставить данный вам ответ? :hello:
  14. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Любому деревянному дому свойственно садится, заказчик и исполнитель данного проекта это прекрасно знают. По всей видимости заказчику не хотелось отказываться от таких красивых наличников и он решил рискнуть. Исполнитель всего лишь исполняет волю заказчика, естественно за счёт заказчика...
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А надо было всего то, посоветовать добавить 1 венец.
