1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Не могу считать отмостку эталоном для обсуждения здесь пирога. Поэтому сокрее как не надо делать:
    1. неутрабованная глина
    2. песок
    3. сухая смесь
    4. брусчатка
    да еще важный ингридиент - таджицкие руки
    результата на фото
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Дмитрий_Д,
    Спасибо, извиняюсь перед ТС, хотелось бы прояснить до конца в моем случае...
    У меня от цоколя до края грунта с разных сторон по разному, я переживаю как делать отмостку на самой большом расстоянии, т. е. от края котлована до цоколя почти 2метра... а отмостку планирую 1,2 по длинне ЭППС... цоколь утеплен 100мм ЭППС, планирую и отмостку также, но как гидроизолировать остальные 0,8м... и в каком моменте уложить дренаж... грунт в 90% глина...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не хочу никого омрачать переменой погоды, но мы разбираем временную кровлю:)
    К сожалению, невозможно разбирать ее по частям из-за крестообразного вида, поэтому приходиться обнажать дом полностью.
    Для особо впечатлительных фото концов стропил, которые были тронуты водой, после подшлифовки. Как я и предполагал, с доской ничего не случилось:um:
    Отмечу еще один момент, г/изол идет никудышный, с большим трудом отрабатывает год, независимо от способа монтажа.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы заметили правильно, можно взять только рулон, что на дом слишком много.
    Еще есть проблема с зазором между стеной и балкой, в эту щель протягивает холодный воздух.
    Поэтому здесь будем концы заворачивать в термоджут.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Перерубы будете герметить все
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перерубы с небольшими зазорами, все что можно обработаем.
    Зазоры ни туда-ни сюда, т. е. заложить жгут вероятность мала.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мониторинг тепловизором отделанных домов заставил изменить подход к утепление таких простых, на первый взгляд, зон, как обжимные стропила в районе фронтонов. Обычным явлением оказался подсос холодного воздуха через пазы, которые образуют фаски бруса. В эти места заложили жгуты, подходящего диаметра, а стропила примыкают к фронтонам через полосу утеплителя в 50мм. Для надежности утеплили и наружную зону примыкания. Сверху между стропилами тоже полоса утеплителя.
    Выкрашиваем подшивочную доску, наверное, придется механизировать этот процесс.
    На последнем фото единственная значимая трещина во всем доме.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Это важный момент! Сам делал такие кармашки. Единственное трудно именно соблюдать на 1-1,5 см уже балку от проекта. Да и зима-лето...и кол-во влажности в подполье...тут может размер ходить. Да и сам крепеж должен быть на 1 см толще балки. Я в 50 хомут 40 мм балку еле-еле втюхивал, чтобы не порвать кармашек утеплителя...
    Можно подробнее этот узел, может схемкой... Предстоит такая задача, голову ломаю как утеплить. Хоть и лафет, но тут и зазоры больше при срезе ушла стены под кровлю... :(
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Часто приходится "конусить" концы, что-бы опора нормально обжала балку.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так сделать можно при временной кровле. Если правильно помню, она у Вас постоянная.
    Подберите жгут под Вашу фаску и заполните им зазор как можно глубже.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, открытые балки... вот думаю, как обыграть этот момент. Лобовая доска? Т. е. Вы потом подшивкой свеса закроете? А если ее нет. То как бы сделали?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дайте фото, так не понятно, что значит - открытые балки:faq:
  13. Olka60
    Olka60
    Olka60
    WAB57:) ,вначале темы читала с целью прочесть про антисептирование, но видно или я невнимательно прочла, или отвлекающих постов достаточно много :|: можно лично для меня уточнить - чем таки всё ж решили антисептировать дом? про обработку сучков взяла на заметку.
    Я так поняла что обработка сучков токо для внутренних стен делается, прально :faq: ?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом был антисептирован (снаружи) Валти Похьюста.
    Смоляные сучки обрабатываются Оксалаккой перед покраской укрывными красками либо светлыми лессирующими. Оксалакка замедляет выход смолы и образование желтых кружков.
  15. Olka60
    Olka60
    Olka60
    WAB57, у меня еще домик ничем не антисептирован, в январе сложили, было морозно. Обрабатывали лингофиксом соспиртом токо труднодоступные места стропильной системы крыши, которые потом уже не достать. Домик у нас в лесу, река рядом, боюсь жукоф и влажности. Может помните -вот он https://www.forumhouse.ru/threads/190918/page-7
    Валти Похьюсту знаю, была зимой в тиккуриловском магазе, там еще есть какой-то профессиональный антисептик, название забыла какое финское, его по 18 литров в ведра разливают.
