1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @WAB57, Владимир, Отличная работа. Подскажите какой толщины использовали фанеру под ламинат и плитку. Спасибо.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Под ламинат 24мм. Под плитку сложнее, все зависит от пирога, но не менее 15мм.
  3. ДНаталия
    ДНаталия
    ДНаталия
    Людмила, очень приятно будет встретится с Вами, приезжайте сразу как сможете! (Привет, от мамы)
  4. ДНаталия
    ДНаталия
    ДНаталия
    Ой,) приятно будет встретиться :))
  5. bagsss
    bagsss
    bagsss
    Чусовой
    можно поподробнее про пирог под плитку ?
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну, дождались же, вот пост 1202. На фото и есть "пирог", а точнее подготовка.
    Пирог взял в кавычки, думаю это и смутило.
    Фанера обрабатывается г/и мастикой от Кнауф, на свежий слой укладывается элемент пола и притягивается к фанере саморезами.
  8. komide213
    komide213
    komide213
    а без ковычек?
    по фоткам как раз всё ясно,
    хотелось бы весь Ваш пирог видеть, начиная с голых балок перекрытия, если не сложно :hello:,
    ну или другую Вашу тему подскажите, где аналогичный можно посмотреть
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Всё прекрасно, как и ни в чём и не бывало! А вот что-то продолжения затронутого в этой теме вопроса, так и не последовало ответа или ответить нечего? https://www.forumhouse.ru/threads/93391/page-19 пост 85. :hello:
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    2650+200+100=2950 - вполне адекватная цена за сборку со шпильками и нагелями. Во всяком случае качеству выполняемых работ она соответствует. С учетом уплачиваемых налогов, не так уж и много "бабла" остается бригаде и прорабу.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пирог стандартный, думаю, что изобрести нового здесь уже ничего не удастся.
    1. Разреженный черный пол, доска 25мм.
    2. Г/и мембрана Тайвек Солид (буквами вниз, здесь у нее больше функция ветрозащиты), между балками корытом и проклеенными краями.
    3. Утеплитель Парок 200мм.
    4. Далее варианты подготовки под чистовой пол.
    Крепление балок глухарями 10*40-60 + специальный ершеный гвоздь для перфорированного крепежа.
    Утепление места посадки концов балки материалом типа т/джут.
    Что добавили нового, с учетом проверок тепловизором:
    - снимаем балки и обрабатываем герметиком все стыки (межвенцовые, примыкания к подкладочной доске), особое внимание углам, которые уходят в пирог
    - в зазор между фанерой или половой доской закладываем жгут фф15-20 по периметру всех стен
    - утеплитель идет максимально целым листом с перехлестами стыков, все обрезки потом закладываются в межэтажные перекрытия
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Владимир, добрый день ! Как раз занимаюсь "половым вопросом", из штудирования форума пришел к выводу, что пленка должна быть максимально паропроницаема для выхода из нее влаги, многие участники дебатов в темах про "пироги" вообще рекомендуют отказаться от пленки снизу и класть утеплитель прямо на разряженную "дюймовку". Сравнивая показатель паропроницаемости пришел к выводу, что для этих целей больше подойдет Tyvek Housewrap http://www.teplo.unikma.ru/hydro/fasad_siding/tyvek_housewrap/ (Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83): 1750), а не Солид (1300).
    Объясните пожалуйста цель этих мероприятий (ведь данные стыки находятся внутри зоны утепления (Парок), неужели их будет продувать сквозь него ?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кое-что из отделки, которая скоро закончится:)
    На первом фото перекрашенная комната, из коричневого сделали какао с молоком (мне так кажется...)
    Главная комната еще не пустая, но скоро еще преобразиться.
    Двери в разных комнатах.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжение еще впереди.
