1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Два разных дома, два разных профиля. Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.04.13.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @WAB57, думаете "кофе с молоком" не очень смотрится? Мы бы очень посоветовали поиграть со светом сначала. Занесите пару-тройку лампочек, с теплым и холодным светом. Попробуйте разместить светильники у стен, не под потолком в центре.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В том и дело, что это стыки - утеплителя со стеной. Не плотно прижался Парок, вот и подсос холодного воздуха. В опоре бруса между торцом балки и опорой есть зазор, еще зона для холодного воздуха. А балка в углу, это вообще отдельная песня:)] Далее, весь процесс утепления очень сильно зависит от человеческого фактора. Все первоначальные манипуляции перед укладкой Парока (например) настраивают исполнителя на "важность момента":um:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По мне, так интереснее, чем было. Но, жить там буду не я:)
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я вот думаю может эту щель запенить ?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тоже вариант, если не снимать балки. Если снимать, то можно торец холлофайбером обернуть.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, раз речь уж зашла про утепление полов, то можно я задам вопрос в Вашей теме?
    Как Вы считаете, насколько критичны такие провесы гидроизоляционной пленки и обязательна ли проклейка этой пленки к стенам?
  7. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А если этого зазора практически нет? Холофайбер туда точно не влезет.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мне кажется это п/изоляционная пленка с рефлексным слоем:faq:
    Натянуть пленку в струну не удастся, проклейка обязательна.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если на следующий год не будет, то это хорошо. Возможен герметик.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Дельту Рефлекс под чёрный пол? Буржуины хреновы!)
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а что она дорогая
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    уже писал Владиславу: эти "полуметалики" чреваты сюрпризами: при подаче света стены начинают его отражать и освещенность помещения (ощущение светлости) в какой-то момент растёт скачком.
    Разумеется, это всё зависит от качества поверхности, расхода и прочее и прочее. Припоминается трюк на одной из выставок: в относительно тёмную коробку (модель комнаты) вносится книжка - и страницы вдруг ярко освещены.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    6500-7800 рулончик:)
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    50 метров
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    75м2 :)
