Теплый кладочный раствор своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем АлексейЕктб, 14.01.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно по каким критериям не хуже? На вкус, на цвет? Может в лаборатории проверяли? Может есть показатель морозостойкости и гигроскопичности самозамеса? Вы дом строите или курятник? Экономить 10 тыс. на строительстве дома это бред.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    действительно, всего навсего дом. Не ГЭС, не АЭС и даже не Сиднейскую оперу...
    Все ингредиенты и пропорции давно известны. Ничего сверх естественного и сложного. Все многократно опробовано, реализовано и описано на этом форуме. Что тут еще проверять в лаборатории?
    Вы, когда стены из кирпича складываете, каждый замес кладочного раствора в лабораторию отправляете?
    Нет, понятно, у богатых свои причуды. Кто не желает разбираться в вопросе и готов платить лишнее, это их право. Находка для маркетологов и продавцов, продающих простые вещи по цене необычных, "особенных".
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Лёгкий кладочный раствор
    Масс. % на 1 тонну
    Портландцемент 20-25 / 200-250 кг
    Известь гидратная 0-2/ 0-20 кг
    Гранулы пенополистирола вспененные 1-3/ 10-30 кг
    Перлит вспученный 0-1/ 0-10 кг
    Песок (фр. 0-2,5 мм) 74-84/ 740-840 кг
    Эфир целлюлозы Culminal C9115 0,02/ 0,2 кг
    Воздухововлекающая добавка Silipon MAS 0,005/ 0,05кг
  4. motoroker
    motoroker
    motoroker
    г. Егорьевск, Московская область
    Есть опасения, что рабочие не будут на 100% соблюдать технологию. Сам при стройке постоянно присутствовать тоже не смогу. С готовыми смесями риск что-либо испортить меньше. Кроме того, при заказе в зимний период (до сезонного подорожания) дилер дал скидку. Заказ совместил с облицовочным и кладочным кирпичом.
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    10 бред а 100 или 150 не бред
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Простите, Вы тему то читали? Всего две не полных страницы, можно осилить?
    Про опасения, что "рабочие не будут соблюдать технологию", выше уже обсуждалось. Нафик нужны такие рабочие?
    Если они не в состоянии простейшие вещи делать, то как они Вам дом построят?
    И где уверенность в том, что они не станут готовую фирменную смесь делать слишком жидкой или слишком густой и будут укладывать ее как положено, тонким ровным слоем, без валящихся за стену излишков?
    И насчет скидок. Одно дело, при покупке фирменной на скидке сэкономить 10-20тр, потратив 200тр. И совсем другое, сэкономить на самомесе, потратив 100тр. Чуете разницу?
    Кстати, для будущих поколений самостройщиков, я тут видео сделал про коробку:
  7. motoroker
    motoroker
    motoroker
    Красиво. Какие варианты отделки внешних стен планируются?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Там внутри видео есть ссылки на готовый дом.
  9. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Сами будете готовить, нужно учитывать некоторые нюансы. Я мешал пластификатор технониколь, но когда сам делал, то добавлял не в готовый раствор, а сначала смешивал с 1/3 части воды, которая нам нужна была по рецептуре. Первой 1/3 воды затворял материалы по рецептуре, потом добавлял 1/3 уже с добавкой, все это хорошо перемешивал, а третьей частью воды контролировал подвижность. Она может и не вся уйти на замес, поскольку пластификаторы снижают количество воды затворения.
  10. НЗ-Санта
    НЗ-Санта
    НЗ-Санта
    БЦ Румянцево
    Прошу меня простить, но самозамес - это просто извращение... Чтобы сэкономить деньги на теплом растворе для блоков типа Поротерм, совершенно не обязательно брать лопату и миксовать перлит с цементом). Просто стоит рассмотреть смеси других производителей. В частности, на мой взгляд, лучшим вариантом является ТКР PEREL - не так дорого, как от Винера, и в то же время весьма пластично и эффективно!
    А если уж рассматривать "родной" раствор Поротерм, то... он просто рассыпается в фирменные мешки на заводе Kreisel. Кстати, даже сам Крайзель гораздо дешевле "фирменного" Поротерма)
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  12. Tekato
    Tekato
    Tekato
    Мы являемся производителем "теплой" кладочной смеси, и у нас есть такой ролик про ТКС, может будет интересно ознакомиться
  13. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Марочная прочность самомесного теплого кладочного раствора.
    Цемент - Евроцемент М500 Д0, Перлит М100 (Апрелека МО, рекомендую М100, он не крупнее настоящего речного песка, а при растирании в пальцах что М100, что М75 крошится в пыль, но в М100 остается больше крупных частиц) и 1 капля Фэйри в каждый кубик.
    Пропорции в описании - цемент/перлит/песок - вода (все в объеме)
    Сделал 4 кубика 10*10*10, первый был с избытком воды и дал хорошую усадку - около 4мм, долго схватывался в форме, остальные уже были с меньшим количеством воды и усадки почти не дали. Т. ч да, замес очень своеобразный, сначала кажется, что воды не хватает, а минут через 5-10 воды уже много. Добавлять воду на глаз рекомендую минут через 5-10 после замеса раствора.
    Кубики простояли дома 29 дней, 2 противоположные стороны были отфрезерованы на сверлильном станке, и потом раздавлены в прессе в условиях гаража. Была мысль их взвесить, но забыл.
    Нагрузки при разрушении образцов. ПС. Манометр пресса проградуирован в тоннах (внутр. шкала в системе СИ, наруж. – американские тонны). Чтобы получить привычные кг/см2 надо «тонны» разделить на площадь плунжера пресса (здесь 45 мм2)
    1 ц / 2 перлит / 2 песок - 0.9 вода - 396 кг/см2 (6.3) = М350 (400)
    1 ц /3 перлит /2 песок -1.05 вода - 283 кг/см2 (4.5) = М250
    1 ц /3 перлит /2 песок -1.45 вода - 383 кг/см2 (6.1) = М350 (400)
    1 ц /3 перлит /3 песок -1.2 вода - 188 кг/см2 (3.0) = М150 (200)
  14. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Отличие перлита М100 от М75.
  15. Tekato
    Tekato
    Tekato
    У нас есть еще такое видео, где коэффициент теплопроводности у теплой кладочной смеси менее 0,16 Вт/мК и достигается с помощью использования инновационного сырья отечественного производства.
    Полные характеристики позиции из видео на нашем сайте https://tekato.ru/catalog/teplaya-kladochnaya-smes-prime/prime-termo-shov-9230/
