Покритикуйте схему щитка в доме. Разрешено 4квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ShmAlex, 12.04.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Как бы нет единого мнения. В прошлом и позапрошлом годах очень много было споров и дебатов на родственном форуме, но к единому мнению так и не пришли. Зато в такие терминологические дебри залезли... [​IMG]
    Да нет, все давно придумано. Ответвление и соединение РЕ посредством прошивной опрессовки. Несколько дольше, но зато "в соответствии". Так делают... [​IMG]
    Не замечала, что в РА16-411 М-б (они на фотках?) контакты плохие... Разводку в них лучше переделать, да, а контакты нормальные и шлейф вполне можно делать. Винты выкрутить и колечки под прижимную шайбочку. [​IMG]
    Не поняла: а зачем Мекасовский бокс вверх ногами перевернули?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Извините :hello:А для чего этот автомат?
  3. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Olechka! Вы меня поражаете своими познаниями :) и наблюдательностью. В общем-то поразил намётанный глаз, и точность наблюдений, прям завидую вашему мужу.
    точно они под них как то хлипко залезли 2.5 провода (одножильные)
    Как лучше в них разводку переделать, вроде нормальная 2.5 проводом внутри одножильным
    Какие колечки ? Надо опресовать 2 провода (входной и выходной) в наконечник с кольцом на конце и его прикручивать ? или просто входной и выходной провод круглогубцами в кольцо свернуть, а потом винт и прижимную шайбу?
    Ну:) у меня основной провод заходит сверху, наверх уходят провода освещения, и провода под розетки тоже хотел сверху тянуть.
    Вот и думал либо сверху отверстия сверлить либо снизу всё выводить и вести наверх, решил просто ящик перевернуть
    (я спросил совета ранее в этой же теме, электрики усмехнулись в усы, и ничего не сказали ну я и сделал)
  4. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Этого автомата теперь нет, это я по-не опытности его туда всунул и потому что консультант мне его втюхал
    теперь схема такая:
    я понимаю что 16А на свет очень много и не правильно но, но на 6А тумблера не нашёл в леруа
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понял. Там я заметил у вас подписано - заземление на скважину, что это означает?
  6. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Ну это значит что к скважине типа абисинский колодец будет привёрнут хомут или приварен болт к которому будет привёрнут провод который будет заведён в щиток (я сначала хотел на розетки в шлейфе на третий провод его повесить, но это решение мне смутно не нравится, тем что может быть обрыв где-то и тогда нигде земли нормальной не будет, по-этому я решил отдельным проводником это сделать)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну схема мало того, что неправильная, ещё и опасная!
  8. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Всё электричество конечно опасное, понятно, что свет остаётся без защиты от серх тока. и в случае КЗ на проводах света они загорятся раньше чем сработает автомат на выключение или всё же сработает ?
    В чём опасность?
    Или Розетку рекомендуете подключить через 16А и
    поставить 16А ВА на линию 3х2.5 mm^2 с розетками, стиральной машиной, водонагревателем ?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    в случае КаЗы любой автомат сработает, даже на 63А прежде чем провод нагреется
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КЗ у автомата С16 - от 80 до 160А, у В6 - от 18 до 30А. При КЗ, как правило, возникает дуга - это ненулевое сопротивление. До срабатывания автомата по КЗ может и не дойти.
    На розетки, стиральную машину, водонагреватель поставьте три автомата по 16А.
    На 2 этаж 10А, на свет 6А.
    И все автоматы типа В (в Леруа не ищите - не найдёте).
    УЗО 40А/30мА.
  11. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Какаие-то они дорогие >450 рублей этот тип B, от типа С в 7-10 раз по цене отличаются... что ж это такое ... придётся детей лишить ужина в следующем месяце :)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это специфика русского барыги маркетолога:)]. В реальности, их цена практически не отличается. В Европе даже С немножко дороже, чем В.
    Видимо, доставка в Мск этих автоматов выходит дороже - спецрейсы с охраной видимо:aga:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога.
    И когда же отключится автомат С63 с током отсечки 630 А при дуговом КЗ ампер этак в 100, на линии, ток КЗ в которой не превышает 250А ?
    (правильный ответ: минуты через три)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы на другой вопрос ответьте. Какой смысл ставить автомат на 63А в сети, где чайник вызывает подсадку на 10 вольт, и включать его с микроволновкой надо попеременно?
    В реальности, при разумных номиналах - нет разницы, B или C. И затраты времени и денег на поиски типа B ничем не оправданы.
    У меня лежит в заначке единственный автомат B25 ABB. Профессиональный электрик поставил его 12 лет назад тёще на линию стиральной машины. Проводка к машине, естественно, была сделана ПУНП 1,5 мм2 без заземления.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это пусть sMaxim отвечает;)
