Читинцы и забайкальцы, будем знакомы
Тема в разделе "Чита, Забайкальский край", создана пользователем Странная, 29.01.13.
  1. Paranoik1336
    Paranoik1336
    Paranoik1336
    поселок городского типа Карымское
    Уровень грунтовых вод не знаю, но сосед бурился, пробурил 10 метров и уткнулся в мерзлоту, а другой на 14 метров пробурил, первый год вода была потом ушла, (а так подумать озеро не далеко, метров в 300 и Ингода в полутора километрах, вода должна быть, а нету!
    Земля когда копаешь к лопате прилипает очень сильно.
    участок ровный, даже маленького наклона нет. И че прям на землю ставить, вообще не вкапываться?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, хоть 10 сантимов, но вкапываться придется для выведения основания в горизонт, да еще и растительный слой есть же какой-нибудь... и его надо убирать. Пока будете это проделывать, так и вкопаетесь - само собой получится...;)
  3. Paranoik1336
    Paranoik1336
    Paranoik1336
    А высоту сколько? он же наверно просидать будет? я в этом деле полный ноль(
  4. Paranoik1336
    Paranoik1336
    Paranoik1336
    А подушку под фундамент надо
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высоту - не менее 50 см, думаю. А остальные дома в той местности как стоят, все проседают, что ли?
  6. Paranoik1336
    Paranoik1336
    Paranoik1336
    Рядом пока еще ни кто домов не ставил, только тепляки. а шириной как обычно или шире надо?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Желательно пошире, сантиметров 35-40 шириной подошву фундамента. Вкопаться на см 30, широкую часть высотой см 35, далее можно см 25 (если Уже, то неудобно бетон гонять будет).
  8. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    @Paranoik1336, Привет! Поздравляю с приобретением и с вступлением в ряды форумчан! По фундаментам давать советы дело не благодарное. Посмотреть бы на месте. Ну а вообще попробую:
    1) выкопай траншею глубиной примерно хотя бы 30- 40 см. шириной такой чтобы было удобно опускать и крепить щиты опалубки. После снятия опалубки в зазор между фундаментом и землей уложишь утеплитель
    2) в вырытаю траншею засыпь подушку из мелкого щебня или гравия 10см примерно, подушку по мере засыпки трамбуй (можно к чурке сверху прикрепить брусок в виде ручки и ей трамбовать)
    3) щиты опалубки советую собирать на саморезы, закрой щиты пленкой, крепи степлером получится типа ванны (сохранишь доску, еще пригодится для черного пола ну или как я сарай сколоти)
    4) опалубку укрепляй с особым рвением тем более если будешь заказывать товарный бетон. Не забудь вложить в опалубку трубы на 100 для будущих продухов и тщательно их закрепи (я использовал канализационную пластиковую трубу)
    5) купи арматуру (я использовал стеклопластиковую в Чите продается) и сделай армировку фундамента два прута с низу в 5 см от грунта и сверху 2, тоже см 5-7 от вехнего края фундамента. Арматуру не сваривай а скручивай вязальной проволокой или пластиковыми хомутами (хомутами мне не понравилось) с нахлестом 10-15 см.
    кажется в кратце все. Удачи!
  9. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    @Paranoik1336, Еще раз перечитал твои сообщения и кажется понял где у тебя участок. Думаю под бугром не далеко от карьеров? Если так то УГВ там достаточно близко но не критично. Так что дерзай!
    И еще не забывай бутовать, камня в том районе должно быть достаточно, если будешь заливать не за один раз то старайся слои бетона как то связывать между собой (оставляй в предыдущем слое хорошо торчащие камни арматуру и т. д. только не дерево) предыдущий слой перед очередной заливкой хорошо смачивай водой.
  10. Paranoik1336
    Paranoik1336
    Paranoik1336
    А чем утеплять?
  11. Paranoik1336
    Paranoik1336
    Paranoik1336
    это за Байкалом, бывший плодопитомник
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Александр! Я недавно начал применять кровельные оцинкованные саморезы... соображения такие - многоразовость использования (летят только биты - головки саморезов еще, похоже, походят...), позволяет собирать щит в одной плоскости со стороны бетона (резьба полная и доска остается насаженной на резьбу в том положении, какое было на момент закручивания, а положение такое - доски щита лежат на подкладках, т. е. в одной плоскости), может, конечно, это и не так нужно, но идет приятным бонусом...;)
    Сделал так только один раз - вчера закончили заливать фундамент - через недельку будем посмотреть...;)
  13. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    в поиске форума набери утепление фундамента, тем про это было куча! Сам еще не утеплял но думаю пенопластом, но лучше экструдированный пенополистирол.
  14. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    @Урфин Джюс, Привет Баир! :hello: Ты все трудишся, это хорошо, значит жив здоров! Как снимишь, так скажешь как оно получилось. А советовать тебе у меня еще хвост не подрос, ученого учить только портить! Мне в скором тоже предстоит парочка фундаментов.
  15. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    теперь точно понял где ты есть! не знаю как сейчас там дела обстоят но раньше, когда деревья были молодыми, водички там хватало. Потому фундамент армируй не ленись и подушка с низу обязательна, по высоте фундамент не ниже 50 см над землей. основание сделай как Урфин Джюс сказал по шире а дальше можно по уже, так на бетоне экономишь и высоту прибавить сможешь.
