1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Отличие в том, что от угла поворота рычага зависит усилие стягивания. При этом, не изнашивается шейка рычага.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это из за использования в качестве уплотнителя разного дерьма.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эвольвенту вновь изобрели:aga:, а втулки на осях на польских котлах стразу и ставили...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Возможно. Использую керамомошнур. Дорогенькый, но менять не хочу. Я одно хочу сказать, задубевший шнур, что естественно, списывает на нет все регулировки. Регулировка дверки по осям - это для производителя, который выставляет это как плюс, потому как не в силах в производственных процесах следить за подгонкой двери изначально. Дальше все регулировки и подгонки не иначе как лукавство.
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Клеточку не видно:nono:
    Вот так, вернее будет.
    SAM_0140.JPG SAM_0141.JPG SAM_0145.JPG SAM_0147.JPG SAM_0150.JPG SAM_0151.JPG
  6. yarik2009
    yarik2009
    yarik2009
    Александрия
    Какой толщины должен быть металл для дверок, 3 мм подойдет ?
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Принцип затягивания ручки попытался схематично изобразить на рисунке. Затягивание основано на вращение по оси крюка, исходя из этого очень легко самому нарисовать и сделать такую ручку. Может кому и поможет понять смысл и принцип работы основных рабочих граней, они выделены красным цветом.
  8. blago
    blago
    blago
    Евгений, вы читаете мои мысли.
    Как считаете, эта схема узла стягивания дверцы имеет право на жизнь Механизм стягивания дверцы к раме.jpg
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Безусловно, ведь эта модель ручки стало почти классикой. А вот насчет ролика я скажу что это очень даже хорошо, т. к. будет меньше износ рабочих граней. К этому ролику можно добавить регулировку расстояния его оси до стенки котла.
  10. blago
    blago
    blago
    Хочешь вышлю рисунок в 3D измерении, в программе SketchUp. Также деталировку предоставлю. Могу сюда выложить.
  11. ingvard1
    ingvard1
    ingvard1
    Пожалуйста выложите сюда. Пожалуй, это лучшее решение.
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я вот такие замки делаю. Что удобно-можно регулировать прижим, вращая ручку по резьбе.
  13. blago
    blago
    blago
    Прикрепляю.
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Скажите, а может ли кто предложить способ сделать на дверце глазок, ну или другое какое окошечко смотровое, чтоб дверцу не открывать для визуального контроля?
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    В верхнюю или нижнюю?
