1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    В верхнюю, котёл Wirbel Eko Ск, хочется хоть как то контролировать кол-во вторичного воздуха. Я понимаю. что в нём это реализовано далеко не правильно, но всё же... Котёл работает на ТА, думаю в этом случае есть некий смысл во вторичке, горит то всегда сильно.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Ясно, верхнее горение, тогда в загрузочную вполне реализуемо и со смыслом. Ночью пофотаю и завтра выложу фотки про глазок.
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Хроммм, Да. верхнее горение, но с некими оговорками. Я плотно забиваю РУФами по нижнюю дверцу, в почти 4 слоя, оставляя в третьем канал горения, четвёртым - закрываю его, потом заваливаю все щели пеплом и феном зажигаю канал. Горит хорошо и чисто, но визуально оценить горение практически не реально - как только открываешь дверь тяга через канал падает и картинка меняется полностью.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вообщем, простая классика.
    Берём трубное соединение размером побольше...
    Отрезаем резьбу, привариваем... или сразу к кусочку трубы, или к прямоугольному (квадратному) отрезку, который затем приварить уже по месту...
    Круглое или квадратное, это уже пожеланию. Какой шиберок нравится. Круглый придётся тщательно
    подгонять, что-бы при нагреве не клинил, но и плотно закрывал (меньше протирать стёклышко придётся). Плоский шиберок мне кажется проще... хотя может и не проще..:um:
    Вообщем если саму шторку сделать съёмной, тогда можно любой подогнать.
    Стекло простое, за заслонкой ему по барабану, до полторы тыщи выдерживает.
    Если шмали нет, тогда думаю просто приварить трубный хоботок см-10 и без заслонки можно, уто и всё.
    Или вон Юриййй говорил, -"Сверлим дырку, приклеиваем любое стеклышко на несколько капель красного герметика по периметру с небольшим зазором для незакапчивания и усе."
    А если и засорится, открыть дверь - протереть, делов 5-секунд.
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ещё вот нравится, вот такая схема закрытия дверцы.
    Одно движение, и закрыто и притянуто.
    Видел на форуме, делают по такой схеме...
    Но на котёл делать наверное буду под "крючок"...
  6. Fleent
    Fleent
    Fleent
    Киргизия
    Самые надежные дверцы
  7. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Мелкая фотография, можно поподробней.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Как на молоковозе верхний люк, только чугун.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Достал керамический шнур. Не знаю что делать...:faq:
    В бухте 30м обтянутый плёнкой, он ровного диаметра и красивенько так выглядит...
    Начинаешь доставать, отматывать с клубка, он моментом разлохмачивается:flag:
    Становится объёмным с прямыми нитями.
    Он что, такой и есть по сути, или это "неправильный" шнур?
    Что делать? :faq:
    Скрутить и приклеить на герметик? Затем сверху герметиком?
    Смысл тогда в керамо-шнуре...
    Да, шнур 15мм.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Хроммм, По моему обычная плетенка (точнее скрутка) с асбестового шнурка. Видел такое.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Канавку поуже и скручивая вттскивать в эту канавку. Должно получиться.
  12. andro79
    andro79
    andro79
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    как то так, плюс снаружи промазать красным герметиком и пленку на рамку. Иначе при первой топке начнет вырывать нитки. Воще хреновый этот шнурок. Как то пробовал.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не, точно стекло, руки чесаться стали. Там этикетка была, вот щас глянул по адресу - и точно, есть такая хрень. http://www.xn--80ajblhel4aoh.xn--p1ai/ru/our-products/ceramic-shnur Нужно набивку, она походу плетёная и с проволокой.
    Нежная капец... по любому в силикон:(
    Лучше уж наверное каболку-графитовый шнур взять, он плотный и квадратный. Который Сергей Поляк ставил.
    Каболка долго стоит не подскажите?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если графитом мазать то долго.
