1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Я с этой фотки и оттолкнулся :)]
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Сколько примерно прослужат пластины на внутренней стороне дверец?
    Шахтной скорее всего ничего не будет... а вот если дверца сверху шахты...?
    ... нижняя на зольнике... жар в пару сантиметрах от пластины...
    Толщина 4мм.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Сезон пользовал котёл с загрузочной дверцей по данной схеме, шнур + сверху герметик, дверца нагревались 160-220гр (котёл без водяной рубашки), герметик слегка почернел но эластичность непотерял.
    Вот и спрашывается зачем в дверцу шнур впихивать, когда герметик дешевле и герметичнее.
    Дверцу периодически щёткой по металлу прохожу, на герметике даже царапин не остаётся .
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-.jpg надоели самоделки:|:захотелось красоты и вечности"ну почти" Photo-0-.jpg ...на поддув еще найти похожее...жарит от дверок сильнее чем от печки
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Красиво, конечно, но все же это именно для печи.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @SMOLL1, я не понял, что вы имели в виду этой фотографией. А я имел ввиду, что печь располагается, как правило, в жилом помещении и когда она красива, в том числе и приборами, это хорошо. Кроме того, большая дверка еще и излучает тепло, когда печь еще не прогрета. Котел же располагается, как правило, в техническом помещении, и, на мой взгляд утилитарные требования к нему превуалируют над дизайнерскими. Но я не настаиваю, все ИМХО.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня комбинированная водяной котел с переходом в кирпичный щиток отапливает и дом (теплотрасса под землей...теплица круглогодичная - хоть какое то разнообразие в окружающем пространстве)
  9. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Обновлю тему. Дверцы ещё на доделал. Наполнитель - асбестовая ткань в 4 слоя...
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    А что от компенсатора (двух) посередине отказались?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не очень в теме... Можно развёрнутее?
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да, я тож не очень, может они и наненужны...
    Имеется ввиду, нагрев - расширение - выпучивание...
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ага, понял... Такого не должно получится, но на всякий случай можно сделать (придётся снимать внутренний лист и асбест. При сварке крышку выгнуло дугой, не сильно, но рихтовать надо).
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А почему нельзя просверлить в сборе, вставить пруток и обварить.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Можно конечно. Но мне всё равно разбирать, выгнутость убрать надо. Рихтовать в сборе наверно тяжелее будет.
