1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:до того как поставил чугунную дверцу стояла по такому же принципу:|:только защитный лист по асбесту крепил обычными саморезами без сварки...три года отходила без проблемм (убрал из за маленького размера-крупняк дров не влезал)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дуете на ремонт глушителей и на шарика берете керамическую вату. При вырезании катализаторов они ее просто выбрасывают.
  3. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Откуда в катализаторе вата ?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Теплоизолятор между корпусом и керамикой.
  5. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Ниразу невидел, в резонаторах и глушителях есть
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    А как такой вариант петель? Люфтов нет, при регулярном использовании не клинит. IMG_0684.JPG IMG_0686.JPG
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для кого дизайнерская красота не имеет значения:|:ставят все что подходит-рояльные петли-от форточек и т. д.
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день, подскажите что делать с заменой таких дверок? Сейчас никаких уплотнений нет, а на нижней вообще дыры.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:термостойкий герметик в помощь...дыры заглушить...люфт дверных навесок устранить или переделать-относиться и к запорам...можно вобще старье убрать
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.com/search?q=термостойкий+уплотнительный+шнур&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj35dPm0LPKAhXjEHIKHakFAOkQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968 шнур уплотнительный и клеем на красный герметик.https://www.google.com/search?q=термостойкий+силиконовый+герметик+цена&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiko92T0bPKAhVow3IKHeIMBygQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968
  11. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Так что этот шнур просто в накладку сверху на дверцу положить? У меня нет никакой канавки под него.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Есть плоский шнур с липучкой на одной стороне, зачистили обезжирили и приклеили, можно прям на котёл если дверца сильно горячая. Я себе на контрольку ТО приклеил, приклеилось намертво 200гр держыт, несифонит.
    Покупал в строймаркете Эпицентр .
  13. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    А что если изготовить из стальной плиты дверку на чугунный котёл с канавкой под уплотнитель?
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    [А что если изготовить из стальной плиты дверку на чугунный котёл с канавкой под уплотнитель?[/QUOTE]
    ...и добавить отражатель из нержавейки.
  15. вадим_тулупов
    вадим_тулупов
    вадим_тулупов
    Добрый вечер
    Собираюсь попробовать сделать керамический отбойник дверцы для котла на отработке
    Что посоветуете?
