1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Но сверху закладки она стоит, в смысле лежит, без видимых повреждений с начала сезона. До этого лежала мет. пластина сезона три и еще жива, истончала имеет подплавления, но жива. Вот сейчас подумал, а может взять, да и забубенить решетку их чернухи, прутка 20*20. Нагрузки там почитай нет.
    А чугун пучит, он каждый раз в размере растет, через дней 20 приходится подпиливать, а то не входит.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Так она, в смысле труба там где лежит и перепадам температуры не подвергается, вот если бы один конец на улице а другой там где сейчас лежит... На дверце то как раз надо тепло отсечь, так каркас будет термонагружен разницей температур, а экран тогда только когда дверкой хлопать будут перепады словит. Поскольку не часто, то выстоит и каркас экранировать от излишнего нагрева.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @alarin, эта решетка не отсекает тепло. Она сама по себе. Она нужна, чтобы можно было пошуровать закладку без ее высыпания. А после нее стоит собственно дверка с экраном и заполнением из фетра.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Тогда и трубу вашу можно использовать, где то недочитал и прооффтопил. Ну пусть будет просто для информации.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У нас в Кузбассе, кач-ве плиты для печей многие используют т. н. "спокойную сталь", плиты из неё не ведет, не коробит, они не лопаются, как говорится поставил и забыл. Если найдешь, попробуй из неё изготовить. Плита на стрелочном переводе (лучше пр-ва СССР) из неё делается, и толщина подходящая.
  6. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @V757V, "Вот сейчас подумал, а может взять, да и забубенить решетку их чернухи, прутка 20*20"
    Лет 10 назад обслуживал вагоны, топились они углём. Штатные чугунные колосники не всегда вовремя завозили. Самопальные делали из тормозных тяг (там конструкционная "20"сталь Ф 22-25) стояли не намного меньше родных, но обслуживать их хуже из за геометрии. Штыб и шлак клинил в щелях. И да коробило их меньше чем чугун, но провисали и горели они быстрей.
    А в качестве теплоизоляции дверки может вермикулитовую плиту 30мм толщиной попробовать. Я как то даже в печном магазине её видел.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пластину из жаростойкого чугуния не проблема купить.
    глухая печная плита
    Дверка вроде как не дорогая можно одну и в запас купить.
    http://xn--80agzjkk5b.xn--p1ai/catalog/otoplenie/kotelnoe_oborudovanie/tverdotoplivnye_kotly_otopleniya/komplektuyushchie_dlya_tverdotoplivnykh_kotlov/9045/
    http://agutenkova-yulya.narod.ru/
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Проблема не в купить, а том, что не стоит там чугун. Я и покупал, и резал из большого колосника от котельных (плита такая с утолщениями и дырами). На сезон пары решеток не хватает. Наддув у меня. При ЕТ хитрые производители не полностью уплотняют шнуром шуровочную дверку (низ не уплотняют), тогда охлаждается воздухом и стоит удовлетворительно.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    А если дуть немного и на эту решётку...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Владимир, интересно, как ты решил эту проблему, с уплотнением? У меня ведь тоже наддув, но на переделке с дизельной, тоже в КЧМ-5, ну ты в курсе...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Была такая мысль. Но как это сделать, чтобы не сильно усложнять, не знаю. И есть еще соображение, на антраците лучше не охлаждать "активную" зону. При хороших температурах догорает значительно лучше. Может у меня антрацит хреновый (наследство), но как тут пишут, что полностью прогорает до золы, представить себе не могу. Вот и возникла мысля о "керамике". Но тут тоже есть засада, а как тогда шуровать, чтобы без остановка котла топить. Выходит дыры надо оставлять.
    Сам котел (рубашка) у меня уплотнен не плохо был, куплен в 2010. Зольный ящик, конечно, это атас. Там дыры сантиметровые были. С этими дырами он был неуправляем в принципе. Сейчас уже смутно помню, но какие-то детали дополнительно вырезал и уплотнял шамотом на жидком стекле, хотя там и любой силиконовый герметик пойдет. А когда поставил наддув, завоняло "угольком", тогда и наткнулся на "ноу хау" с дверкой. Там просто шнур был не заложен в паз по низу дверки, намазал силиконом и дополнил шнур. Есть еще три неплотности, щели у крючков запоров дверок и задвижка вторичного воздуха в загрузочной дверке, но запаха почти не стало, у меня и труба 10 метров через дом идет, тяга хорошая.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V,
    Давайте подумаем об этом. Керамика ударов не любит и изгибающих усилий, в остальном с ней проблем нет.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А у меня на передней секции даже отлива снизу по периметру нет...сверху есть, по краям есть, а снизу нету...Я просто герметиком нарастил. Если открываю вентиляцию в доме, то при определенном наддуве начинает дымком попахивать, откуда идет не видно, закрываю исчезает. Видимо определенное воздушное сопротивление трубы дает о себе знать, труба на 200.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    С удовольствием! Вместе и думать веселей. Вечерком брошу рисунки, как представляю. Коллектив, надеюсь, подправит.
    У меня так на старом КЧМ было. Но там, на низ рамка приворачивалась через асбокартон, а дверка крепилась к этой рамке. А вообще "мастерство не пропьешь", "доработать напильником" никто не отменял.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Имеешь в виду спилить те что есть?...радикально т. с., честно говоря пока не думал, не охота портить котел, вдруг придется углем топиться...а его у нас валом, у некоторых даже в погребе есть...:aga:
