1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Хочется сделать красивее и в тоже время быстрее. Мелочевка отнимает много времени, надо применять готовые детали и заготовки магазинские.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В магазине только чугунные. Подойдут только для печи. Те, что делают буржуи для своих котлов (чугунные) тоже не фонтан (очень горячие, лопаются, плохое уплотнение).
    Для красоты наверное только облицовка, но это дополнительные расходы.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А собственно почему? Если привинчивать (на приваренных шпильках) через прокладку из асбеста - не треснет. Вот только с уплотнением - непонятно что проще, доработать чугуний или сделать новую дверку.
  4. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Вживую, кроме КАРАКАНа, КЧМ и "чемодана", других котлов никогда не видел:aga: Вторичку тоже пытался сделать, но почти сразу пришлось выбросить эту трубку, т. к. уголь не проходил, даже D30 мм, а сейчас частично до 100 мм пропускает.
  5. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Я так понял, что он регулируемый, т. е. вынимается ось и шарнир крутится по резьбе - выше, ниже. В принципе, по моему, удачно сделано, и аккуратно и регулировочные гайки не торчат.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Петля 2-х штыревая стальная
  7. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В таком варианте регулировка будет только в одной плоскости. Но если устраивает, то в продаже есть и такие.
    Да и без контргайки резьба со временем разболтается;)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда почему у меня дубовые двери на даче не болтаются на такой;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А двойная лучше! :)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Здесь обязательно надо добавить контргайку, тогда не разболтается.
    И если спрятать шарнир на предыдущем фото под полотно дверцы, как на следующем фото, то будет выглядеть более эстетично.
    Вот только высота шарнира получается примерно 60мм. Это я примерял на самодельном шарнире с болтом диаметром 12мм. Если использовать гайку соединительную шестигранную 12х40, то ее длина увеличивает высоту шарнира, что очень не желательно. Я вот думаю заглушить с помощью сварки одну из сторон этой гайки. Тогда можно ее утопить в корпус котла, в водяную рубашку. Пусть там сидит, тогда высота шарнира уменьшится. завтра сделаю и выложу фото.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так ставить надо на герметик для резьб
