1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Человек уверял, что сварка это просто и любую детальку можно ей сделать, но вот получил керамику и сказал, что вот это действительно не только просто, но и интересно, а с помощью СВЧ так еще и быстрее...
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Я все больше склоняюсь к мысли, что начать надо с чернухи, 10 мм есть в наличии. Если отопительный сезон уверенно отстоит, то вопрос можно и закрыть. Как говорил один прапорщик "хер ли думать?- трясти надо"
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Я даже себе представить не могу, как это сделать. Читал тему про огнеупоры несколько раз, ничего не понял, увы.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на нее наварить ребер (как теплоотвод) меньше будет раскаляется и дольше будет служить
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Керамическая вата с катализаторов на любом СТО .
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Дайте размеры вашей железяки, попробую картинку в скетче нарисовать, обсудим то, что получится.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @alarin, под рукой сплошной вариант. Прилагаю.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Дырка под ось, пластина поворотная?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Да. Я писал выше о сомнениях в мех. прочности такого решения применительно к керамике.
    И мне представляется о нецелесообразности делать эту решетку цельнокерамической. Достаточно сделать керамический "щиток" на мет. основу. Представляется что градусов 200-300 удастся скинуть и метал постоит. Хотя, может и ошибаюсь.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Щитком не получится, температура то куда денется. А прочность для чего нужна и в каком месте нагрузка?
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Как бы, куда утечь теплу есть. По периметру этого щитка водоохлаждаемая передняя стенка, за этим щитком непостредственно дверка наружу, сам щиток какое-никакое, а термосопротивление имеет. Во всяком случае, лист металла на верху закладки светится когда один металл. Когда я моделировал ситуацию и под лист, клал куски трубы. То видно что керамическая труба ярко-алая, мет. лист над ними абсолютно темный.
    Решетка отверстием надевается на штырь. В закрытом состоянии на решетку есть давление от закладки, небольшое но есть. Стало быть есть "выворачивающий" момент. А в открытом состоянии, когда происходит прочистка котла, возникает момент под собственным весом. Этот штырь в отверстии щитка единственная точка закрепления.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, А экран впереди металла пойдет, но нужен будет зазор воздушный между керамикой и пластиной. Какое на керамику будет воздействие?
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А смысл в зазоре? Там основная теплоперадача излучением пойдет.
    Механическое?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. V757V
    V757V
    V757V
