1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Все о дверцах на котлах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 12.04.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Излучение керамику будет греть, а в зазоре конвективка охлаждать+ тепловые расширения исключаем из игры. Переизлучение из керамики как раз на пару-тройку сотен градусов меньше будет. У меня стенка топливника 15 мм керамики, внутри 800 (или 1000 точно не помню), снаружи 350 если без утеплителя. Где то в теме есть результаты измерений. Керамику на штырь сажать как то не очень, в остальном вроде условия приемлемые
  2. Zhenekc82
    Zhenekc82
    Zhenekc82
    Вроде тема про дверцы была а ушли в колосники :)]
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Zhenekc82, Колосники тоже дверь... для воздуха!
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Подумал и решил не мудрить. "Практика критерий истины". Сделал без изысков на пробу, т. к. очередная чугуняка просится на замену. Двое суток отстояло. Мне нравится, раньше наружная сторона внешней дверки точно была за 200, а сейчас рукой можно держать. Шляпки болтов пока не замазал ничем, купил вот это https://leroymerlin.ru/product/germetik-ogneupornyy-calorygeb-12346092/
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @V757V, Это куски кислотостойкой трубы?
  6. V757V
    V757V
    V757V
    @russian12, точное название не знаю, наследство. Помница говаривали от мелиорации. Внешний диаметр 250, внутренний 150, длина где-то (на вскидку) 1000...1200, с раструбом.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да. это она, труба кислотостойкая, как в прочем и на дымоходы годится...
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Это керамическая труба. Поищите в поисковике
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Так у меня и дымоход частично из нее. Я ее хотел поменять на сэндвич, но потом решил, что не надо. Неубиваемая.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Правильно решил.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    В эти выходные на верхнюю плиту упало полено метров с 2х и раскололо ее. Сначала хотел выкинуть сразу, но потом, вспоминая про теплосмены, решил испытать эту трубу. Нагрел кусок, где-то, 100*100 до алого цвета и бухнул в воду. Ничего не произошло, пошипело и все. Однако, хорошая труба.
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Здравствуйте. Всех с праздником!
    Читал что на обратной части механизма запирания (ну или на петле в которую ручка входит и притягивается) желательно использовать втулку, надетую на палец. Вот теперь думаю из чего бы это соорудить. Первое что на ум пришло - вырезать из обычных петель (папу-маму) и приварить. Может быть есть еще какие-то вырианты ?
  13. V757V
    V757V
    V757V
    На ум пришло подобрать звено от подходящей роликовой цепи, выбракованной.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Использовал трубки от автомобильной выдвижной антены, в ней трубки толстостенные .
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    отличная идея) попробую на рынке поискать. одной цепи хватит на сотню котлов)
